[产品供应] 中英文字库 MCU接口8080时序接口 3.5寸串口多区域双色液晶显
1748|0
 楼主| shzxtech 发表于 2013-8-28 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款高性能串口智能液晶产品,其内部集成触摸屏控制器、实时时钟、中英文字库、海量图片存储空间、蜂鸣器控制、看门狗保护等。
该产品采用UART(TTL或RS485)方式与用户MCU通信,具有连接简单、通信可靠、开发周期短、易于维护等特点,是工控、医疗、能源、仪器仪表等行业的理想选择。
产品特性如下:
1.内置触摸屏控制器,集成高效可靠算法,在寿命周期内可无需再校准;
2.内置实时时钟,提供多种风格、多种文字显示;
3.支持触控、坐标控件上位软件图形化开发;
4.预装GBK宋体字库(12x12、16x16);
5.预装GB2312宋体字库(24x24、32x32、40x40、48x48、56x56、64x64);
6.预装多种ASCII字库(8x8、6x12、8x16、12x24、16x32、20x40、24x48、28x56、32x64);
7.支持用户自定义任意点阵字库(包括:8位编码、GBK编码、GB2312编码);
8.独有的图标空间(无需剪切可直接显示;共128个,每个128kB);
9.海量图片空间,全屏图片可保存104张(800xRGBx480,64k真彩色);
10.支持图片剪切显示(截图);
11.16位真彩显示,内置优化算法,可媲美24位真彩;
12.采用统一指令集,便于维护及产品系列化;
13.高速图片显示(800x480真彩图片显示时间仅为45ms);
14.无需剪切高速图标显示(320x240真彩大图标显示时间仅为13ms);
15.高速文字处理(单个8x16英文字符:8us;单个64x64中文字符:260us);
16.支持点、线、圆、矩形、区域等多种图形操作;
17.画面可上、下、左、右移动,轻松实现滚动条或数字输入进位效果;
18.通过软件或硬件设置可实现90度、180度、270度特殊安装;
19.通用异步串行接口,轻松连接各种设备(如:AVR、51、MSP430、ARM、电脑等);
20.TTL或RS485接口订货时可选择;
21.支持波特率:1200-115200及921600(921600主要用于文件下载);
22.超宽电源输入(3.6-5.5V,建议5V);
23.高亮LED背光,64级背光亮度调整,2万小时以上寿命;
24.支持现场在线升级,无需返回工厂维护;
25.电源端口提供8KV接触放电、15KV空气放电保护能力;
26.核心部件采用全屏蔽设计;
27.内置看门狗保护。
