器件标识辨认
1831|2
 楼主| xygyszb 发表于 2013-8-28 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天闲来无事,拆了一个废弃的开关电源,一小堆器件,发现很多标识都不认识、也无法确认是什么元器件。上网查询了一番,这里和大家分享一下。
首先是一批形状类似于云母电容的器件:
1、颜色:黑色 标识:10D-9
注释:10代表10Ω,D-9代表直径是9mm。
此为NTC热敏电阻,负温度系数。
功能:抑制浪涌电流。
举例:开关电源启动时,开机浪涌电流不处理好对器件有损害,加入此电阻,可以有效抑制浪涌电流,由于电流的持续作用,NTC电阻会降到很小的阻值,此时的功耗可以忽略不计。
说明:10D-9NTC电阻,在2A时,其电阻仅为0.458Ω
2、颜色:天蓝色(好吧,我承认我色弱,很多颜色分辨不出来) 标识:E 222M 2KV
此为高压瓷片电容。
222表示:22×10^2 pf=2.2nF,M表示精度等级:±20%
2KV表示耐压值。
扩展:222K 2KV →K表示±10的精度
3、颜色:橄榄色   标识:0.15 J 63
此为电容。
0.15表示:0.15uF
J表示精度等级:±5%
63表示耐压63V
4、颜色:深棕色  标识:L65 104  /L33 333
此为电容。
65表示耐压63V,104=10×10^4=100nF。
C/L:聚酯(涤纶)电容器
本来想上传点图片的,可惜手机是小U的。不给力,图片不清楚就算了。
宋业科 发表于 2013-8-28 17:30 | 显示全部楼层
你说的都是元件,没看到你说器件。
 楼主| xygyszb 发表于 2013-8-29 09:17 | 显示全部楼层
你说的都是元件,没看到你说器件。
我错了。
器件:定义:指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。例如晶体管、电子管、集成电路。因为它本身能产生电子,对电压、电流有控制、变换作用(放大、开关、整流、检波、振荡和调制等),所以又称有源器件。按分类标准,电子器件可分为12个大类,可归纳为真空电子器件和半导体器件两大块。
常用器件:二极管;三极管。
元件:小型的、机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,如电容、晶体管、游丝、发条等。
个人签名:有两种设计师,一种是已经遇到信号完整性问题,一种是即将遇到信号完整性问题。 混元电子技术交流群:182196702     混元电子淘宝店铺
131
