求教一控制电路
1789|3
 楼主| a868247 发表于 2013-8-28 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个用STM32 控制,一按键我STM32就把POWER脚推免输出置高了,三极管导通,但一按复位键,整个系统都断电了,关机了。实现不了复位功能.
batsong 发表于 2013-8-28 17:19 | 显示全部楼层
不要用单片机引脚来实现自锁,用电容电路来锁,可以实现单键开关机
 楼主| a868247 发表于 2013-8-28 21:57 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2013-8-28 16:59
看是不是逻辑上有问题,看你的意思是,有按键输出高,是不是做成有按键输出高,无按键输出低了
这样的话按 ...
我的控制是这样的:一按键,系统就有电,那STM32就开始把POWER脚用推免置高,如果是关机,一按键,就进中断把POWER置0.应该一按系统复位键,STM32就IO复位了,这边POWER就没能把Q1导通,导致系统没电。我要的是按系统复位键,单片机还能正常再开机。
zhangyu198530 发表于 2013-8-29 17:12 | 显示全部楼层
系统都掉电了你按复位有啥用呀。
