[FPGA] LMH1981芯片
1723|4
 楼主| zhuxinyu2008 发表于 2013-8-28 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有用过上述这块芯片的吗?该芯片连接高清1080i/50的视频信号时,oe的上升沿是在哪里呢?我采了下他的hs(行频)和oe,为什么每行不是2640个数据呢?
雪夜虫子 发表于 2013-8-28 17:33 | 显示全部楼层
 楼主| zhuxinyu2008 发表于 2013-8-28 17:37 | 显示全部楼层
1080i/50,是tri-level的同步信号吗?
你是怎么算的每行的数据?是算两个上跳沿(或下跳沿)之间的时钟?还 ...
1.是的
2.算行频的两个上跳沿之间的时钟
3.用像素时钟74.25M,这个时钟是1983根据1981的同步信号恢复来的
雪夜虫子 发表于 2013-8-28 18:10 | 显示全部楼层
 楼主| zhuxinyu2008 发表于 2013-8-29 10:29 | 显示全部楼层
3、1983是否工作在genlock模式,而非free-run?
按理说,你这样的同步关系是没问题的。你到底差了多少? ...
工作在genlock模式,差了很多,2100多个数据了
