普通金属膜电阻温漂多少
2982|6
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-8-29 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
   这几天到处找采样电阻。淘宝上有家店,50PPM,千分之一精度。报价0.2元一个。感觉温漂有点大。不知道普通的金属膜电阻温漂多大?谢谢!
q379479344 发表于 2013-8-29 11:14 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2013-8-29 11:33 | 显示全部楼层
精密电阻的精度可以达到0.1%,温度系数可以达到20ppm以内。普通电阻一般为+-100PPM,+-200PPM。
平时大家常用的金属膜电阻的温度系数大约为 100~300PPM,线绕精密电阻大约为10~50PPM。
多谢。  发表于 2013-8-29 11:36
q379479344 发表于 2013-8-29 14:50 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2013-8-29 14:59 | 显示全部楼层
普通贴片电容(比如0805、0603封装)的温度系数又是多少 ppm/C ?
赤铸 发表于 2013-8-29 21:25 | 显示全部楼层
电容没有“普通”一说。不同材质的,有几十ppm的,也有上万ppm的(那已经不该用ppm了)
谢谢.  发表于 2013-8-30 11:06
mmuuss586 发表于 2013-8-30 08:30 | 显示全部楼层
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
