protel元件封装大全
2349|0
 楼主| dong2007 发表于 2008-4-18 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
protel元件封装大全<br /><br />零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔才能安置元件,完成钻孔后,插入元件,再过锡炉或喷锡(也可手焊),成本较高,较新的设计都是采用体积小的表面贴片式元件(SMD)这种元件不必钻孔,用钢膜将半熔状锡膏倒入电路板,再把SMD元件放上,即可焊接在电路板上了。&nbsp;<br /><br />  电阻&nbsp;AXIAL&nbsp;<br />  无极性电容&nbsp;RAD&nbsp;<br />  电解电容&nbsp;RB-&nbsp;<br />  电位器&nbsp;VR&nbsp;<br />  二极管&nbsp;DIODE&nbsp;<br />  三极管&nbsp;TO&nbsp;<br />  电源稳压块78和79系列&nbsp;TO-126H和TO-126V&nbsp;<br />  场效应管&nbsp;和三极管一样&nbsp;<br />  整流桥&nbsp;D-44&nbsp;D-37&nbsp;D-46&nbsp;<br />  单排多针插座&nbsp;CON&nbsp;SIP&nbsp;<br />  双列直插元件&nbsp;DIP&nbsp;<br />  晶振&nbsp;XTAL1&nbsp;<br />  电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列&nbsp;<br />  无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4&nbsp;<br />  电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0&nbsp;<br />  电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5<br />  二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)<br />  三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林顿管)&nbsp;<br />  电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等&nbsp;<br />  79系列有7905,7912,7920等&nbsp;<br />  常见的封装属性有to126h和to126v&nbsp;<br />  整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2:&nbsp;封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)&nbsp;<br />  电阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7  其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4&nbsp;<br />  瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。  其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1&nbsp;<br />  电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8&nbsp;其中.1/.2-.4/.8指电容大小。一般&lt100uF用B.1/.2,100uF-470uF用B.2/.4,&gt470uF用RB.3/.6&nbsp;<br />  二极管: DIODE0.4-DIODE0.7&nbsp;其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4&nbsp;<br />  发光二极管:RB.1/.2&nbsp;<br />  集成块: DIP8-DIP40,&nbsp;其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8&nbsp;贴片电阻&nbsp;<br />  0603表示的是封装尺寸&nbsp;与具体阻值没有关系&nbsp;但封装尺寸与功率有关&nbsp;通常来说&nbsp;<br />  0201&nbsp;1/20W&nbsp;<br />  0402&nbsp;1/16W&nbsp;<br />  0603&nbsp;1/10W&nbsp;<br />  0805&nbsp;1/8W&nbsp;<br />  1206&nbsp;1/4W&nbsp;<br />  电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:&nbsp;<br />  0402=1.0x0.5&nbsp;<br />  0603=1.6x0.8&nbsp;<br />  0805=2.0x1.2&nbsp;<br />  1206=3.2x1.6&nbsp;<br />  1210=3.2x2.5&nbsp;<br />  1812=4.5x3.2&nbsp;<br />  2225=5.6x6.5&nbsp;<br /><br /><br />  关于零件封装,LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下:晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVICE。LIB库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO?3,如果它是NPN的2N3054,则有可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,还有TO-5,TO-46,TO-52等等,千变万化。&nbsp;<br /> <br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 还有一个就是电阻,在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω<br />还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等。现将常用的元件封装整理如下:&nbsp;<br /><br /><br />  电阻类及无极性双端元件&nbsp;AXIAL0.3-AXIAL1.0&nbsp;<br />  无极性电容&nbsp;RAD0.1-RAD0.4&nbsp;<br />  有极性电容&nbsp;RB.2/.4-RB.5/1.0&nbsp;<br />  二极管&nbsp;DIODE0.4及&nbsp;DIODE0.7&nbsp;<br />  石英晶体振荡器&nbsp;XTAL1&nbsp;<br />  晶体管、FET、UJT&nbsp;TO-xxx(TO-3,TO-5)&nbsp;<br />  可变电阻(POT1、POT2)&nbsp;VR1-VR5&nbsp;<br />  当然,我们也可以打开C:Client98PCB98libraryadvpcb.lib库来查找所用零件的对应封装。&nbsp;<br /><br /><br />  这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的。同样的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为RB.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”为焊盘间距,“.4”为电容圆筒的外径。&nbsp;<br /><br /><br />  对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO?3,中功率的晶体管,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以。&nbsp;<br /><br /><br />  对于常用的集成IC电路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil。SIPxx就是单排的封装。等等。&nbsp;<br /><br /><br />  值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,其管脚可不一定一样。例如,对于TO-92B之类的包装,通常是1脚为E(发射极),而2脚有可能是B极(基极),也可能是C(集电极);同样的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个,只有拿到了元件才能确定。因此,电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它可以通用于三个引脚的元件。&nbsp;<br /><br /><br />  Q1-B,在PCB里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上)。&nbsp;<br /><br /><br />  在可变电阻上也会出现类似的问题;在原理图中,可变电阻的管脚分别为1、W、及2,所产生的网络表,就是1、2和W,在PCB电路板中,焊盘就是1,2,3。当电路中有这两种元&nbsp;件时,就要修改PCB与SCH之间的差异最快的方法是在产生网络表后,直接在网络表中,将晶&nbsp;体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的1,2,3即可。<br />&nbsp;<br /><br />
