[求购信息] 回收N1911A安捷伦EPM系列单通道功率计
1165|0
 楼主| jack76323 发表于 2013-8-29 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收N1913A安捷伦EPM系列单通道功率计
联系电话:13711852161   QQ:1021359021
主要特性与技术指标 ?频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)
?宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)
?速度提升至 E 系列传感器的 2 倍:高达 400 读数/秒
?不仅可提供 GPIB 连通性,还可提供 LAN LXI-C 和 USB 连通性
?增强型用户界面(采用高分辨率彩色显示屏)和数字小键盘
?代码可与 E4418B, E4419B, 436A, 437B 和 438A 功率计兼容
?更高的测量通道数:多达三个通道,使用可选的 USB 主机端口可连接另外两个 U2000 系列功率传感器
?利用可选的外部触发输入/触发输出特性自动进行频率/功率扫描测量
描述
Agilent N1913A 和 N1914A EPM 系列功率计可提供功能强大的新特性,而且其代码可与广受欢迎的 E4418B 和 E4419B EPM 功率计兼容。凭借比 E 系列功率传感器快 2 倍的读数速率,以及灵活的GPIB、LAN LXI-C 或 USB 连通性,它们使平均功率测量变得简单无比。新型 EPM 功率计可兼容所有 E9300、E4410 以及 N8480 系列的传感器,其中包括 8480 系列中已停产的型号。用户可以通过可选的 USB 主机端口为功率计另外增加两个功率传感器,将 N1913A 和 N1914A 变为 3 通道或 4 通道功率计。此外,最新的彩色显示屏也可以让您更轻松地查看和分析数据。
