[国产单片机] 兼容8051单片机
2998|16
 楼主| yt328088392 发表于 2013-8-29 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
此单片机兼容51系列,且与51系列内置相似。我们产品的优势:
1.在同样振荡频率下,较之传统的8051芯片它具有运行更快,性能更优越的特
性;
2.这些特性包括内置256字节RAM和2个16位定时器/计数器,1个UART和外 部中
断INT0和INT1;
3.可兼容8052芯片的16位定时器/计数器(Timer2)。包括适合于程序和数据的
62K字节Flash存储器。
4.集成了EUART,SPI等标准通讯模块,还集成了具有内建比较功能的ADC,PWM
定时器以及模拟比 较器(CMP)等模块;
5.内建看门狗定时器,采用低电压复位、低电压检测、振荡器失效检测等功能
,提供了2种低功耗省电模式;
6.高达32位的密码生成器-1/50亿(1/1G)的**概率;
7.白噪声密码,没有规律可循,加密后原厂也无法**;每颗芯片都有自己的
密码,同样的密码不可重用;
8.程序有防盗措施,即使**后获得芯片中的程序也是乱码。
jony5 发表于 2013-12-18 11:28 | 显示全部楼层
有特点,支持一下
analog88 发表于 2013-12-18 12:29 | 显示全部楼层
哪家公司
老鱼探戈 发表于 2013-12-18 19:26 | 显示全部楼层
推广不会,连卖“膏药”也不会?
huangxz 发表于 2013-12-18 19:32 | 显示全部楼层
原厂无法**,这不可能吧,现有的技术哪里难的倒原厂啊
McuPlayer 发表于 2013-12-18 23:08 | 显示全部楼层
本应该都做成“原厂无法**”的,这样出现被**的时候,至少原厂可以避嫌。
然而,出于品质分析的需要,很多厂家在IC里面藏后门,虽然对外坚决不承认,但这类后门的管控其实是风险很大的。
台湾和大陆都有厂家依然在“留后门”,这类后门被外人猜到几率几乎是零,然而人员的流动,把风险放大了。
McuPlayer 发表于 2013-12-18 23:09 | 显示全部楼层
另外,楼主请上spec吧。
把Datasheet资料Open出来,是最直接的推广方式。
booker211 发表于 2013-12-23 17:13 | 显示全部楼层
没有**不了的单片机,只是**的代价问题
seuqly 发表于 2014-1-3 18:51 | 显示全部楼层
好看的技术指标 但是市场上永远看不到产品 这就是中国的芯片厂家的特色
rouse 发表于 2014-1-4 19:28 | 显示全部楼层
好像是深联华的SLH89F5162
logicok 发表于 2014-1-10 14:19 | 显示全部楼层
**往往是因为有漏洞,不是设计做的多好,有时连原厂都会考虑不周而有漏洞。
还有就是附加值高的产品一定会有人去**。
 楼主| yt328088392 发表于 2014-2-15 09:49 | 显示全部楼层
哪家公司
深圳联华集成电路
 楼主| yt328088392 发表于 2014-2-15 09:50 | 显示全部楼层
还有就是附加值高的产品一定 ...
你们做PIC12F683吗?
好像是深联华的SLH89F5162
是啊
 楼主| yt328088392 发表于 2014-2-15 09:51 | 显示全部楼层
呵呵  我这边的话 是有产品的哦
 楼主| yt328088392 发表于 2014-2-15 09:52 | 显示全部楼层
这个我承认 但是你要**这款单片机发的代价太大了,也是没有必要的
 楼主| yt328088392 发表于 2014-2-15 09:53 | 显示全部楼层
有特点,支持一下
嗯嗯 谢谢啊  你是做什么产品
