SPI转串口
2850|8
 楼主| yykebeibei 发表于 2013-8-29 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI转串口的芯片选择有问题,而且PCB板已经回来了,敢问大家补救还有戏吗?
当时选的是NXP的SC16IS850LIPW,TSSOP24封装,问题出在了电压上,该款芯片的VDD为1.8V,而实际需求要3.3V的才对,在网上找了好久3.3V pin to pin 的都没找到,所以来这里求助大家了,希望能得到些帮助,pin to pin 的最好,不过目前只是样板,管脚相近的也可以,先谢过诸位了。下面是SC16IS850LIPW的管脚分配图
jjjyufan 发表于 2013-8-29 16:14 | 显示全部楼层
板子重做吧
看看MAX3100
chunyang 发表于 2013-8-31 17:12 | 显示全部楼层
未定型时,坚决重做PCB。
denghaibo 发表于 2013-8-31 21:19 | 显示全部楼层
用VK3224吧,不错
shell.albert 发表于 2013-8-31 22:02 | 显示全部楼层
SPI  to UART ???
第一听说还有这样的片子。
chunyang 发表于 2013-8-31 22:35 | 显示全部楼层
SPI  to UART ???
第一听说还有这样的片子。
严格说这个不叫“转”,而是原生的UART芯片,只是控制接口为SPI,正如传统的并型接口UART芯片一样。
hobbye501 发表于 2013-9-5 12:03 | 显示全部楼层
弄一个小电路 转换一下电压不就可以吗?三极管就可以的啊
DYCN 发表于 2013-9-5 12:13 | 显示全部楼层
重新做板,没二话
maogao 发表于 2013-9-5 17:03 | 显示全部楼层
同系列的SC16IS750,不过只是管脚相近,不是PIN to PIN,是3.3v电源
