关于条件预编译的问题#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
5535|5
 楼主| 中国白杨 发表于 2013-8-29 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
#if __VER__ >= 200
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TIMERA0_rx (void)
#else
interrupt[TIMERA0_VECTOR] void TIMERA0_rx (void)
#endif
#else
#endif
看这段程序#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
#if __VER__ >= 200
这两句我没哟找到宏定义啊,在.h文件里也没有,宏定义到哪里了,为什么中断函数头是按#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
这个跑的,谁给解释一下。
 楼主| 中国白杨 发表于 2013-8-29 16:01 | 显示全部楼层
//为了保证代码可以在IAR编译器的任何版本中都能正确得到编译,所以作以下的条件编译。
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__              //如果编译器是IAR, 那么以下将被编译。
#if __VER__ >= 200
#pragma vector=USART0RX_VECTOR          //在IAR2.0以上中断函数声明。
__interrupt void SPI0_rx (void)
#else                                   //在IAR2.0以下中断函数声明。
interrupt[USART0RX_VECTOR] void SPI0_rx (void)
#endif                                  //IAR中断函数声明结束。
dirtwillfly 发表于 2013-8-29 20:18 | 显示全部楼层
楼主自己把问题解决了?
很赞!
1988020566 发表于 2013-9-1 23:31 | 显示全部楼层
没有宏定义就不是不使用的。
楼主如果使用可以自己定义。
如果出现重复定义的话,再查找看看的。
