新手-帮忙看下放大电路
2140|10
jjjyufan| | 2013-8-29 17:09 | 只看该作者
xmar| | 2013-8-29 17:11 | 只看该作者
楼主电路中358接成比较器了。输出高电平,11V左右。
xiaojieba|  楼主 | 2013-8-29 22:10 | 只看该作者
谢谢前辈,谢谢!
xiaojieba|  楼主 | 2013-8-29 22:41 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-8-29 17:09
谢谢,感激!
linfeng24| | 2013-8-29 23:24 | 只看该作者
楼主是不是连错了呢? 这不是放大电路。前面两位大哥分析很对。。接成比较电路了。因为,输出没有接到运放P或N端,没有形成反馈。所以是比较器。前面两个电压源是电压叠加。。。N端电压为0 。所以输出电压为正电源电压,由于358不是轨到轨的,所以输出11V左右。
jjeemm77| | 2013-8-30 10:10 | 只看该作者
输出为:H!…
xiaojieba|  楼主 | 2013-8-30 11:23 | 只看该作者
linfeng24 发表于 2013-8-29 23:24
楼主是不是连错了呢? 这不是放大电路。前面两位大哥分析很对。。接成比较电路了。因为,输出没有接到运放P ...
其实这是我面试中遇到的一个题,感觉是错了。放大器的话R5一端是不是应该接到N端。
linfeng24| | 2013-8-31 01:12 | 只看该作者
xiaojieba 发表于 2013-8-30 11:23
其实这是我面试中遇到的一个题,感觉是错了。放大器的话R5一端是不是应该接到N端。 ...
是的,同相放大嘛
lymex| | 2013-9-1 19:35 | 只看该作者
是不是电路画错了,比如R5的左边接运放的2脚。
chenkangmei| | 2013-9-7 20:46 | 只看该作者
学习了
