TLV320AIC23B采样得到的语音数据怎么处理
2649|15
 楼主| jiege0129 发表于 2013-8-29 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用TLV320AIC23B做语音处理,由Linein输入语音,mcbsp读得采样后数据为UINT16,怎么做进一步处理
zhangmangui 发表于 2013-8-29 18:02 | 显示全部楼层
先做个滤波在回放出来看看音质怎么样
zhangmangui 发表于 2013-8-29 18:06 | 显示全部楼层
 楼主| jiege0129 发表于 2013-8-29 19:28 | 显示全部楼层
先做个滤波在回放出来看看音质怎么样
现在将一串音乐反相,应该怎么处理
 楼主| jiege0129 发表于 2013-8-29 21:05 | 显示全部楼层
现在直接让AIC23放正弦波信号,请问正弦波表应该怎么设计
zhangmangui 发表于 2013-8-29 23:14 | 显示全部楼层
类似于DA   然找正弦表   存起来    然后送出
 楼主| jiege0129 发表于 2013-8-30 14:41 | 显示全部楼层
这个我知道,比如我直接用sin函数生成一个256点的正弦表,这个值是有正有负的,那么往AIC23里面装的正弦表数值应该放大多少倍,应该叠加多大的直流分量
zhangmangui 发表于 2013-8-30 15:49 | 显示全部楼层
这个我知道,比如我直接用sin函数生成一个256点的正弦表,这个值是有正有负的,那么往AIC23里面装的正弦 ...
你在数字量这边将最小值和最大值之间数作为中轴   输出后电容一隔直流   不就成了正负半轴呢
关于放大倍数里面数字量也可以处理
gaochy1126 发表于 2013-9-1 23:16 | 显示全部楼层
楼主要实现什么功能的?
你可以再通过耳机查看一下的。
 楼主| jiege0129 发表于 2013-9-4 09:29 | 显示全部楼层
你可以再通过耳机查看一下的。
我要将采集的数据,反相再回放出来,本来反相的话只要所有数字量取反就可以了,现在都是正数,不知道那个中间量是多少
gaochy1126 发表于 2013-9-11 19:54 | 显示全部楼层
我要将采集的数据,反相再回放出来,本来反相的话只要所有数字量取反就可以了,现在都是正数,不知道那个 ...
木办法。
zhangmangui 发表于 2013-12-4 17:39 | 显示全部楼层
DSP5509我测试过的代码  发出警报声
你先测试一下  看有没有杂音   确保不是硬件问题
@以马内利3005
以马内利3005 发表于 2013-12-4 19:46 | 显示全部楼层
我测试的发出警报声的程序和你的一模一样,没有问题,很清晰,无杂音!
但是,仅仅把写数据的部分改成先接收数据,再发回去的代码,就不太好。
你帮我看看。
按理说,代码更少了的呀,功能很清楚呀,就是不稳定呢!
zhangmangui 发表于 2013-12-4 23:49 | 显示全部楼层
但是,仅仅把写数据的部分改成先 ...
有时间测试一下
以马内利3005 发表于 2013-12-5 08:23 | 显示全部楼层
有时间测试一下
谢谢~~
就加了一个if语句,多了5行代码。用mcbsp读一下,再写一下!
