用430做过DS18B20的帮忙看下程序
1965|9
 楼主| nwx8899 发表于 2013-8-29 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
做过DS18B20的帮忙看下程序
以下是主函数 和18B20的主要部分
请问还有什么问题?
void main()
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1DIR|=BIT2+BIT3+BIT4+BIT5+BIT6;
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  lcdreset();
  clear_gcrom();
while(1)
  uint i;
  display_pos(0,0);
for(i=0;i<10;i++)
write_com(table1[i],0);
Temper=ReadTemp();
tableTemper(Temper);
display_pos(0,5);
for(uint i=0;i<4;i++)
write_com(table_Temper[i],0);
void Skip(void)
    Write_18B20(0xcc);
void Convert (void)
    Write_18B20(0x44);
void ReadDo (void)
    Write_18B20(0xbe);
int ReadTemp (void)
    char temp_low,temp_high,k; //温度值
    Init();
    Skip();
    Convert();
    delayus(60000);delayus(60000);//延时1s以上
    Init();
    Skip();
    ReadDo();
    temp_low=Read_18B20(); //读低位
    temp_high=Read_18B20(); //读高位
    temperature=(temp_high&0x0f);
    temperature<<=8;
    temperature|=temp_low;
    k=temp_high&0xf8;
    if(k==0xf8)     //温度为负值
      temperature=~temperature|1;
      Temper=temperature*625;
    else
      //  Temper=temperature*0.0625*100;   //温度为正值
     Temper=temperature*625; //0.0625*10000
    return Temper;
void tableTemper(uint Temper)
table_Temper[0]=(Temper/10000)%10;
table_Temper[1]=(Temper/1000)%10;
table_Temper[2]=(Temper/100)%10;
table_Temper[3]=(Temper/10)%10;
 楼主| nwx8899 发表于 2013-8-29 19:09 | 显示全部楼层
采集的数据要通过12864显示出来
linfeng24 发表于 2013-8-29 23:05 | 显示全部楼层
楼主看程序能不能用,直接上硬件就行啦
楼主没说明问题
shenmu2012 发表于 2013-8-30 00:06 | 显示全部楼层
该程序的基本没啥问题的,可以边调试边修改的比较快的
 楼主| nwx8899 发表于 2013-8-30 08:13 | 显示全部楼层
楼主看程序能不能用,直接上硬件就行啦
P1.0接DQ
 楼主| nwx8899 发表于 2013-8-30 08:14 | 显示全部楼层
楼主没说明问题
读不出数据
dirtwillfly 发表于 2013-8-30 10:36 | 显示全部楼层
读不出数据
看下时序没问题吧?
tergy2012 发表于 2013-8-30 11:37 | 显示全部楼层
路过学习的
copar 发表于 2013-8-30 14:34 | 显示全部楼层
网上很多的,21IC就有,我就是抄这里的代码。
个人签名: 宁静致远
61
