[信号传感和变送] 位置传感器
1982|1
 楼主| luvkyhj 发表于 2013-8-30 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本方案采用高灵敏度的二位位敏传感器,器件是利用半导体的“横向效应”原理制作而成的,它的四个输出电极X1、X2、Y1、Y2相当于直角坐标系的XY轴。当器件接收的目标信号光斑位置变化时,器件的输出光电流也随着位置变化而线性地变化,为此准确地测出目标的位置。
特点:
l 大光敏面、无盲区
l 低暗电流、高响应度
l 输出线性好、高均匀性
l X、Y方向信号互不影响
位置连续变化的、可测精度小于5mm
有需经的联系,用于3D打印,雕刻机,各类要求高精度位置判定机械设备产品,比ORMON产品精度还高.性价比高。需要更详细资料。请联系LUVKYHJ@FOXMAIL.COM
 楼主| luvkyhj 发表于 2013-8-30 10:33 | 显示全部楼层
硅光电池(紫外、紫外增强、可见光、 红外)、PSD(位置传感器)、CCD、四象限探测器、InGaAs四象限探测器、光电倍增管、接收头、APD(雪崩二极管)、InGaAs APD、发射管(紫外、可见光、红外)、光敏二极管、光敏三极管、PIN管、光电二极管、光电开关、颜色传感器、振动传感器、电源模块、InGaAs探测器、紫外LED(240nm、245nm、250nm、255nm、260nm、265nm、270nm、275nm、280nm、285nm、290nm、295nm、300nm、305nm、310nm、315nm、325nm、335nm、345nm、355nm、365nm、370nm、375nm、385nm、395nm)。
我们的强项是用APD可替代倍增管。性价比好。比PKI,OSREAM强。
同时提供905NM激光二极管。905NMAPD二极管。有需要联系联力电器。83873187
