[电路/定理] 交直流检测电路
2838|14
 楼主| dreamsky20 发表于 2013-8-30 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上看了几年前别人发的一个帖子,如下:
要求做一个交直流检测电路, 输入信号为交流 输出为低电平 输入信号如果为直流则输出高电平
我按大神回复电路,做了个仿真,为什么判别交流是这个结果,求分析?
xmar 发表于 2013-8-30 14:43 | 显示全部楼层
交流的频率范围要确定才好办。
 楼主| dreamsky20 发表于 2013-8-30 14:56 | 显示全部楼层
波形图是这样的
 楼主| dreamsky20 发表于 2013-8-30 14:58 | 显示全部楼层
交流的频率范围要确定才好办。
改变频率还是无法得到正弦波,上述图形还是锯齿波
qzlbwang 发表于 2013-8-30 15:02 | 显示全部楼层
很好理解:放电和快速充电的结果
maychang 发表于 2013-8-30 15:03 | 显示全部楼层
这是仿真,如果是真实电路早冒烟了。
难道楼主不进行任何电路计算的么?
 楼主| dreamsky20 发表于 2013-8-30 15:50 | 显示全部楼层
这是仿真,如果是真实电路早冒烟了。
难道楼主不进行任何电路计算的么? ...
版主您好,我只是拿了别人的图有些不懂,直接贴上去求解
那么,此图原作者是乱画的,没有必要深究了。  发表于 2013-8-30 16:02
xmar 发表于 2013-8-30 16:59 | 显示全部楼层
哦。你说的交流电其实就是220VAC 50Hz的市电。对不?
交流时c级产生巨大的电压,三极管马上就烧毁  发表于 2013-8-31 11:11
xmar 发表于 2013-8-30 17:47 | 显示全部楼层
个电路可以完成“输入信号为交流 输出为低电平 输入信号如果为直流则输出高电平”的功能。
qzlbwang 发表于 2013-8-30 18:24 | 显示全部楼层
l楼主的要求本身就不清楚:
   1、何种交流电压(频率、电压范围)?
   2、何种直流电压(电压范围、极性)?
   3、无输入电压时(悬空、接地)要求输出又是什么?
   4、对时延的要求(最大的允许延时是多少)?
gcxzhz 发表于 2013-8-30 19:35 | 显示全部楼层
图本身的原理并没错 只是你注意参数的选择
我最初看到这个图是在下面这个帖子里看到的  里面有我对这个图的解释
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10050&page=4#pid3302713
链接是交直流检测的  对你有用
宋业科 发表于 2013-8-31 08:34 | 显示全部楼层
没电时怎么办?
小凡的挚爱 发表于 2013-8-31 10:19 | 显示全部楼层
这个电路可以完成“输入信号为交流 输出为低电平 输入信号如果为直流则输出高电 ...
这个图该怎么理解?
paddylee2011 发表于 2013-8-31 10:52 | 显示全部楼层
小电路大知识啊
YDCMAN 发表于 2013-8-31 17:46 | 显示全部楼层
我怎么觉得仿真的图形是对的?三极管在开关状态时交流负半周不工作,所以出现仿真波形,若处于放大状态必有静态工作点
