直流电机 PWM控制
4856|36
paddylee2011 发表于 2013-8-31 14:34 | 显示全部楼层
求进的心 发表于 2013-8-31 11:04
Q2/Q3一直关断啊,现在不考虑状态切换的问题。
哦,原来是这样啊,始终都要实现切换的对吧
yanyanyan168 发表于 2013-8-31 16:00 | 显示全部楼层
楼主,图挂了
新光科技 发表于 2013-8-31 16:30 | 显示全部楼层
建议从网上找个L298N的模块电路进行分析,双H桥电路,PWM很给力的....
yaoan214 发表于 2013-8-31 16:35 | 显示全部楼层
看不见电路图啊
jiangqingqiao 发表于 2013-8-31 17:45 | 显示全部楼层
电路图怎么看不到
 楼主| 求进的心 发表于 2013-8-31 18:14 | 显示全部楼层
草民 发表于 2013-8-31 13:02
这个讨论没有意义啊
如果不考虑换向,这里也就不需要搭建H桥电路。
如果考虑换向,这种续流方式肯定是不 ...
肯定是要换相的,只是在这个问题上暂时不去考虑而已,
 楼主| 求进的心 发表于 2013-8-31 18:15 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2013-8-31 14:09
没图没真象!…
感谢参与,刚重新上了图
 楼主| 求进的心 发表于 2013-8-31 18:16 | 显示全部楼层
楼主,图挂了
感谢参与,刚重新上了图
 楼主| 求进的心 发表于 2013-8-31 18:18 | 显示全部楼层
嗯,很好的建议,谢谢!已经有找一个模块去分析了
 楼主| 求进的心 发表于 2013-8-31 18:19 | 显示全部楼层
看不见电路图啊
感谢参与,刚重新上了图
电路图怎么看不到
感谢参与,刚重新上了图
 楼主| 求进的心 发表于 2013-8-31 18:23 | 显示全部楼层
草民 发表于 2013-8-31 13:35
Q1关断时,直流电机由于惯性继续运转就变为发电机了,Q4始终打开相当于发电机正极直接接GND,再通过D1接 ...
嗯,有点像是所谓的电机短接制动,是有烧坏的可能,就是想问问是否有人这样去控制电机
草民 发表于 2013-8-31 21:25 | 显示全部楼层
嗯,有点像是所谓的电机短接制动,是有烧坏的可能,就是想问问是否有人这样去控制电机 ...
电机短接制动这种方式属于能耗制动。
如果直接持续短接,动能全部转换为电能消耗在电机上,速度高时很有可能烧坏,通常是采用PWM波的形式控制短接和断开,就是“断开--闭合”交替,保证电流过大时不会持续流过。
也有采取接电阻方式:
在电动状态运行时若把外施电枢电压U突然降为零,而将电枢串接一个附加电阻R,即将电枢两端从电源断开,并迅速接到一个适当的电阻上。电动机处于发电机运行状态,将转动部分的动能转换成电能消耗在电阻上。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
CodeFarmer + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 求进的心 发表于 2013-9-1 10:16 | 显示全部楼层
电机短接制动这种方式属于能耗制动。
如果直接持续短接,动能全部转换为电能消耗在电机上,速度高时很有 ...
正解,等的就是兄台这番话,非常感谢!:handshake
草民 发表于 2013-9-1 22:08 | 显示全部楼层
正解,等的就是兄台这番话,非常感谢!
shujie418 发表于 2013-9-1 22:23 | 显示全部楼层
专业知识学习了
