[数据转换器-信号链] TI的DAC902输出纹波太大了,这个问题怎么解决???
6089|27
 楼主| 1014291919 发表于 2013-8-30 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
gaoyang9992006 发表于 2013-8-30 15:52 | 显示全部楼层
查看一下你的基准电源。
gaoyang9992006 发表于 2013-8-30 15:55 | 显示全部楼层
你使用的电源和供电系统可能纹波大,用电容滤波掉。
haitun1895 发表于 2013-8-30 16:31 | 显示全部楼层
学习来了,看看什么原因?
 楼主| 1014291919 发表于 2013-8-30 16:59 | 显示全部楼层
用的是内部基准源,刚开始数字供电和模拟供电是分开的,后来把数字供电断开,换了好一点的电源,输出效果好了一点,但是频率高点的时候效果又不行了
gaoyang9992006 发表于 2013-8-30 17:10 | 显示全部楼层
因为干扰是高频纹波,电源加俩0.01u的电容试试看,能否改善。
gaoyang9992006 发表于 2013-8-30 17:14 | 显示全部楼层
cjhk 发表于 2013-8-30 18:22 | 显示全部楼层
感觉  外围需要确定的精密元件   有没有  按照技术手册上来选型   楼主   外围的一些精密器件   也很重要
还是版主   比较给力   顶一个
yjt0120 发表于 2013-8-30 19:27 | 显示全部楼层
有没做电源解耦???
 楼主| 1014291919 发表于 2013-8-30 19:40 | 显示全部楼层
有没做电源解耦???
不太明白,怎么做电源解耦?
 楼主| 1014291919 发表于 2013-8-30 19:43 | 显示全部楼层
感觉  外围需要确定的精密元件   有没有  按照技术手册上来选型   楼主   外围的一些精密器件   也很重要  ...
嗯,是买的转接板,贴片电容电阻自己手焊的,除了电源部分的那两个4.7uF的钽电容没焊,其他都焊了,接口处是用屏蔽线直接接在示波器上的
冰芷如瑕 发表于 2013-8-30 20:39 | 显示全部楼层
来学习
jlhgold 发表于 2013-8-30 21:09 | 显示全部楼层
问题百分之百在电源 我以前用试验用的那种几百的垃圾直流源供电 输出波形非常的不好 后来用了高端的通信电源后 频谱干净 妥妥的
hawksabre 发表于 2013-8-31 08:59 | 显示全部楼层
电源解耦   我查查看
hawksabre 发表于 2013-8-31 09:00 | 显示全部楼层
 楼主| 1014291919 发表于 2013-9-2 14:09 | 显示全部楼层
问题百分之百在电源 我以前用试验用的那种几百的垃圾直流源供电 输出波形非常的不好 后来用了高端的通信电 ...
好吧,不过目前没有你说的那么好的电源,只能另向其他办法了
 楼主| 1014291919 发表于 2013-9-2 14:16 | 显示全部楼层
这是解耦的介绍    http://baike.baidu.com/link?url=6nFOifd0ZsrpFVPAwweGLucAz7QE54m2C5stD9JZ0wl3XixxIe ...
呵呵,我大致明白了,我是单独测试的DAC902,就是用FPGA的NCO核产生的数字信号送入DAC902中,一个输入控制输出,好像不存在“耦合”系统的说法吧,电源也只给这一个系统供电而已,我觉得应该不是这个问题
hkcj 发表于 2013-9-2 19:11 | 显示全部楼层
再查查   看看   还有哪边有问题   如果不是电源的问题   那就是PCB布局上可能出了问题   楼主   这个就要花时间仔细查了
hkcj 发表于 2013-9-2 19:12 | 显示全部楼层
对于电磁兼容这一块   我感觉是比较头疼的   问题
