[触摸屏]
手机触摸屏:电容屏和电阻屏
1713|5
sssha|  楼主 | 2013-8-30 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机触摸屏分为两种:电阻屏和电容屏,目前流行的触摸屏多数都为lens屏,就是纯平电阻和镜面电容屏,诺基亚多数都为电阻屏的,电容屏的代表为iphone。
电阻触屏俗称“软屏”,多用于Windows Mobile系统的手机;
电容触屏俗称“硬屏”,如iPhone和G1等机器采用这种屏质的。
电阻屏和电容屏的比较
一、室内可视效果 两者通常很好。
二、触摸敏感度
1、电阻触屏:需用压力使屏幕各层发生接触,可以使用手指(哪怕带上手套),指甲,触笔等进行操作。支持触笔在亚洲市场很重要,手势和文字识别在哪里都被看重。
2、电容触屏:来自带电的手指表层最细微的接触也能激活屏幕下方的电容感应系统。非生命物体、指甲、手套无效。手写识别较为困难。
三、精度
1、电阻触屏:精度至少达到单个显示像素,用触笔时能看出来。便于手写识别,有助于在使用小控制元素的界面下进行操作。
2、电容触屏:理论精度可以达到几个像素,但实际上会受手指接触面积限制。以至于用户难以精确点击小于1cm2的目标。
四、成本
1、电阻触屏:很低廉。
2、电容触屏:不同厂商的电容屏价格比电阻屏贵10%到50%。
五、多点触摸可行性
1、电阻触屏:不可能,除非重组电阻屏与机器的电路连接。
2、电容触屏:取决于实现方式以及软件,目前大多数主流手机都已经支持电容触屏(诺基亚除外)
六、抗损性
1、电阻触屏:电阻屏的根本特性决定了它的顶部是柔软的,需要能够按下去。这使得屏幕非常容易产生划痕。电阻屏需要保护膜以及相对更频繁的校准。有利的方面是,使用塑料层的电阻触屏设备总体上更不易损,更不容易摔坏。
2、电容触屏:外层可以使用玻璃。这样虽然不至于坚不可摧,而且有可能在严重冲击下碎裂,但玻璃应对日常碰擦和污迹更好。
七、清洁
1、电阻触屏:由于可以使用触笔或指甲进行操作,更不容易在屏幕上留下指纹、油渍和细菌。
2、电容触屏:要用整个手指进行触摸,但玻璃外层更容易清洁。
八、环境适应性
1、电阻触屏:具体数值不得而知。但有证据表明使用电阻屏的Nokia 5800可以在-15°C至+45°C的温度下正常工作,对湿度也没什么要求。
2、电容触屏:典型的操作温度在0°至35°之间,需要至少5%的湿度(工作原理所限)。
九、阳光下可视效果
电阻触屏:通常很糟,额外的屏幕层面反射了大量阳光。
cxljh032302| | 2013-8-30 16:46 | 只看该作者
分析的很好,可悲的是大诺基亚,最先开发智能机,确被安卓击溃;最先运用无键盘全触屏,却死于电容屏,尾大难掉,不知道还有抬头的机会不
snubber| | 2013-8-30 17:20 | 只看该作者
这种更新换代太快了 十年河东十年河西
zzx__| | 2013-10-11 13:08 | 只看该作者
各有优点吧,电容屏适用于大屏幕,位置不够精确,另外如果用触摸笔的话,得特制的金属笔
电阻屏最大缺点是不够灵敏,按的时候需要的力比较大
kk5290122| | 2013-10-12 22:38 | 只看该作者
电阻屏和电容屏各有优劣…………
zxf0168| | 2014-1-26 21:25 | 只看该作者
他们应用场合不一样
