[开关电源] 多路反激式开关电源
2313|9
 楼主| zilanwy 发表于 2013-8-30 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提:多路反激式开关电源,+5V为主绕组。
问题:我的+5V是主绕组,输出电路要求是2A,按照反激式开关电源的纹波电流是输出电流的1.2倍,我选的输出滤波电容为1000UF,但是如果接这么大的电容输出的5V电压波形成锯齿波,上下波动1V,改小变为470uf时就正常了,不明白原因,求各位大神解释一下。
不亦心 发表于 2013-8-30 18:05 | 显示全部楼层
调431反馈部分
hkcj 发表于 2013-8-30 18:08 | 显示全部楼层
计算值只是理想数据而已
jjeemm77 发表于 2013-8-31 09:40 | 显示全部楼层
即431吸收回路参数值!…
 楼主| zilanwy 发表于 2013-9-3 17:26 | 显示全部楼层
调431反馈部分
这几天没上班,不好意思。
你说的调整反馈部分,那不是只能调整那个取样电阻的大小来调整流过431的电流吗?这怎么会影响输出电压的波动呢,不懂。
我先试试你的方法,谢谢回答。
 楼主| zilanwy 发表于 2013-9-3 17:27 | 显示全部楼层
即431吸收回路参数值!…
?你的意思是需要我传这个参数值吗?
jjeemm77 发表于 2013-9-4 09:29 | 显示全部楼层
需要你调整!在输出某一段时、会有自激或调制干扰!…
008ming 发表于 2013-9-4 15:12 | 显示全部楼层
 楼主| zilanwy 发表于 2013-9-5 14:01 | 显示全部楼层
0,谢了
fdsfdsa 发表于 2013-9-5 14:17 | 显示全部楼层
会不会是频率正常好电容和电感组成的共振点了。你把电容调小了,就离开了共振点,所以干扰就下来了。。。。
我在T叔发的一本书里看到过。没有做过电源,。。。
