电源系统设计:非完全“即插即用”
1488|4
 楼主| 21小跑堂 发表于 2013-8-30 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源系统设计:非完全“即插即用”
许多年前,我们就已经开始使用“即插即用”一词来描绘一些易于使用的事物了。与过去相比,如今许多复杂设备在设置、配置和启用等方面都要比以往便捷得多。
今天,客户希望产品可以“开盒即用”。这样的期望与过去相比或多或少得到了合理满足。然而,这种外在的简单性却稍含欺骗成分。作为工程师,我们必须花更多心思简化产品的外在使用,尽管其内部可能相当复杂。
按照这种趋势,IC 组件供应商已经在努力简化其部件,充分满足系统设计人员的使用需求。与不久的过去相比,大多数 IC 产品说明书都提供详细的设计方程式、外部组件选择指南,乃至建议性 PCB 布局图,可帮助将给定 IC 整合于系统级设计。几乎所有编录中的 IC 都提供有评估套件,以帮助系统设计人员在开展自己的 PCB 构建之前详细了解所需知识。
可惜的是,有时候系统设计工程师会有误解,认为他们在自己的设备设计中使用的 IC 组件也是“即插即用”的。这很容易推测,只要按照 IC 产品说明书中的应用图“连接各点”,就不需要再对设计做任何额外的分析或验证。而现代 IC 产品说明书中提供的指南和建议虽然可能会简化系统设计,但却并不能完全消除需要由产品设计工程师完成的工作。
为电池供电设备设计电源系统包括两大块。首先,我们必须选择适当类型的电池技术及电池组设计。其次,我们必须开发电子电路,为电池组充电并将未经调整的电池“原始”电压转换为稳压输出轨,充分满足实际系统电子产品的工作需求。之前,我们曾经谈论过在第一步选择适当类型电池技术的重要性。一旦完成这一步,“真正的工作”就开始了。
常见的疏忽是缺乏散热分析。对极低功耗电池供电设备而言,尤为如此,我们很容易认为其功率水平不足以让人担心热管理问题。但需要记住的是,这类手持系统的功率密度实际上是相当高的。
了解更多详情:http://www.deyisupport.com/blog/b/power_house/archive/2013/08/22/51487.aspx
不亦心 发表于 2013-8-30 18:05 | 显示全部楼层
 楼主| 21小跑堂 发表于 2013-8-30 18:06 | 显示全部楼层
:funk:如此神速!
跑堂妹纸的贴子,怎敢不速度支持呢,O(∩_∩)O~  发表于 2013-8-30 18:10
oneday45 发表于 2013-8-30 19:05 | 显示全部楼层
板凳吧
rener 发表于 2013-8-31 06:40 | 显示全部楼层
认证:21ic管理
2301
