关于指针释放
1318|4
 楼主| gxgclg 发表于 2013-8-30 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如有一个函数,目的是想安全的释放指针
SecureRelease(POINTER *p){
   if(p!=NULL)
     delete p;
为了防止错误的释放指针,怎么判断这里的p是引用还是指针;
//传入SecureRelease指针类型未知,假如如下情况发生,如何避免运行时错误
int a=5;
int *p=&a;
int *b=new int(5);
int *q=b;
SecureRelease(p);
SecureRelease(q);
pkat 发表于 2013-8-30 18:52 | 显示全部楼层
delete空指针是不会有问题的。楼主是想封装一下delete p; p = null;
其实我觉得没有必要
火箭球迷 发表于 2013-8-30 19:04 | 显示全部楼层
既然用c++,用域守卫可以解决这个问题
至于释放函数,只能自己配置,如果是堆分配的,释放函数可以是delete
或者类似的放函数
baidudz 发表于 2013-8-30 19:14 | 显示全部楼层
SecureRelease(POINTER *p);
//这个接口只是针对手动动态分配的
txcy 发表于 2013-8-31 09:29 | 显示全部楼层
指针问题一直是老大难
