[DSP编程] dsp 汇编指令
1839|6
 楼主| simale 发表于 2013-8-30 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp中,loc32 寻址方式 是什么意思啊?怎么根据指令判断使用的是什么寻址方式?
zhangmangui 发表于 2013-8-31 17:36 | 显示全部楼层
这应该是直接寻址吧  loc32不是一个地址吗
我觉得要知道指令是什么寻址  就要明白他的操作过程
汇编不是特别懂   个人理解而已
 楼主| simale 发表于 2013-8-31 22:17 | 显示全部楼层
汇编不 ...
这还真不是直接寻址,表示的是查询32位数据,可以用直接寻址/间接寻址/寄存器等
zhangmangui 发表于 2013-8-31 22:26 | 显示全部楼层
这还真不是直接寻址,表示的是查询32位数据,可以用直接寻址/间接寻址/寄存器等 ...
我个人的理解    就是从loc32这个地址处取到数据    再和ACC寄存器里面的值加运算
将计算的结果送入ACC寄存器    是不
beyondlovelife 发表于 2013-9-1 07:24 | 显示全部楼层
ADDL指令相当于  *loc32 += *ACC;
loc32和ACC都是存放地址的寄存器。
loc32相当于基地址,ACC相当于累加地址,最后返回到loc32。
 楼主| simale 发表于 2013-9-1 09:44 | 显示全部楼层
loc32相当于基地址,ACC相当于累 ...
我理解的是loc32不是寄存器(而且在F2812dsp中,确实也没这样一个寄存器),它只是表示一个标号,表示这条指令的操作数是32位的,这个32位的操作数可以使用直接寻址/间接寻址/寄存器寻址等。
zhangmangui 发表于 2013-9-1 22:11 | 显示全部楼层
谢谢  跟我想的有些差异   原来是将相加结果送入loc32了
