7909能实现12V转-9V么?
4015|6
 楼主| suntds 发表于 2007-3-15 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要从12V得到一个-9V的电压,看了7909的datasheet后,觉得它只能从-12变到-9,有其它办法么?
bsbjx 发表于 2007-3-15 21:46 | 显示全部楼层
为什么不行?
提示一下: 可以把地当VCC.
1210 发表于 2007-3-16 09:16 | 显示全部楼层
ls,那需要的是7809,不是7909了
彬哥 发表于 2007-3-16 09:39 | 显示全部楼层
谁说不行的吗
把7909放在地那边稳压就行啦
eastbest 发表于 2007-3-16 10:32 | 显示全部楼层
不行
to 把地当VCC的兄弟,如果你的做法可行的话,那么有78系列就够了,为什么还有多此一举出个79系列呢?
7909输出的-9V电压是相对那个叫“地”的引脚而言的。按照你的做法,把+12当做地,实际输出就是12-9 = +3V,而不是-9V。
电压是相对的,0V如果以+12V做为参考点,它就是-12V。但在一个系统中,必须有一个点或面做为所有电压的参考点,这个参考点就是地。
mic1984 发表于 2007-3-16 22:29 | 显示全部楼层
呵呵
支持楼上,你总不能有两个地吧
thw 发表于 2007-3-17 13:32 | 显示全部楼层
看内部结构
8可能的
