[产品供应]
元件卷盘库-专门用于放置元件卷盘
2051|19
jekete|  楼主 | 2013-8-30 20:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       最新产品-元件卷盘库,放置元件卷盘。
       ZM178通用型元件卷盘库简介
说明:
      一般情况下,元件卷盘都是随意堆积码放的,这给元件的存储、查找带来很多不便,卷盘可能滚动和脱落,底层卷盘不容易取出和放回,对于柜台销售和研发、生产单位的存储都带来困难。
ZM178通用型元件卷盘库从根本上解决了这一个问题。它使得元件卷盘存储变得井然有序,从而查找和回放元件卷盘不再困难。
特点:
      ZM178通用型元件卷盘库可以把不同的卷盘隔离开,卷盘库整体容易堆放,卷盘库大小可以任意组合。存储效果美观。卷盘库容易整体搬运。
组成:
      卷盘库由多个单元组合而成,每个单元可以存放两个卷盘,卷盘直径为178mm,适合存储小卷盘。卷盘库可以多层码放,方便整体搬移。
外形尺寸:
     卷盘库外高190mm,宽180mm,标准库长545mm,20个单元,可存储40个卷盘。 卷盘库长度可以根据需要调节,每个单元存储两个卷盘,长27mm
使用方法:
1,        客户可以根据存储货柜尺寸定制卷盘库,最好多层大密度存放。
2,        卷盘库设计多种防止卷盘滚落方法,在使用时和搬运中请应用这些方法,以防止卷盘滚落。
3,        运输、装卸时不可以挤压,以防止损坏。
4,        使用中可以多层码放,一般不要超过4层,严禁上层堆放重物。
5,        打开网页http://www.xx-ic.com/xx,单击《元件卷盘库》标题,
翻阅《使用说明书》
     注意:
1,        请参照《使用说明书》了解使用方法。
2,        根据实际情况决定卷盘库的长度。
3,        联系电话010-13910601205赵先生
