[手机平台] linux tar.xz的解压方法
1984|4
 楼主| wshww510 发表于 2013-8-30 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下载了linux的内核源码,用tar解压时发现,不能解压,为xz格式,网上搜索了下,使用如下命令解压:
sudo  xz   -d   文件名.tar.xz
sudo  tar  xvf   文件名.tar
网上的内容:
XZ压缩最新压缩率之王
xz这个压缩可能很多都很陌生,不过您可知道xz是绝大数linux默认就带的一个压缩工具。
之前xz使用一直很少,所以几乎没有什么提起。
我是在下载phpmyadmin的时候看到这种压缩格式的,phpmyadmin压缩包xz格式的居然比7z还要小,这引起我的兴趣。
最新一段时间会经常听到xz被采用的声音,像是最新的archlinux某些东西就使用xz压缩。不过xz也有一个坏处就是压缩时间比较长,比7z压缩时间还长一些。不过压缩是一次性的,所以可以忽略。
xz压缩文件方法或命令
xz -z 要压缩的文件
如果要保留被压缩的文件加上参数 -k ,如果要设置压缩率加入参数 -0 到 -9调节压缩率。如果不设置,默认压缩等级是6.
xz解压文件方法或命令
xz -d 要解压的文件
同样使用 -k 参数来保留被解压缩的文件。
创建或解压tar.xz文件的方法
习惯了 tar czvf 或 tar xzvf 的人可能碰到 tar.xz也会想用单一命令搞定解压或压缩。其实不行 tar里面没有征对xz格式的参数比如 z是针对 gzip,j是针对 bzip2。
创建tar.xz文件:只要先 tar cvf xxx.tar xxx/ 这样创建xxx.tar文件先,然后使用 xz -z xxx.tar 来将 xxx.tar压缩成为 xxx.tar.xz
解压tar.xz文件:先 xz -d xxx.tar.xz 将 xxx.tar.xz解压成 xxx.tar 然后,再用 tar xvf xxx.tar来解包。
cxljh032302 发表于 2013-9-2 11:43 | 显示全部楼层
楼主热心人,这些对入门的同学有很大帮助
gool 发表于 2013-9-24 17:31 | 显示全部楼层
学习了
zzx__ 发表于 2013-10-11 13:00 | 显示全部楼层
从小木丁丁 发表于 2014-4-21 10:32 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,Linux
