找不到宏定义了,求解决方法
1433|3
 楼主| 657511300 发表于 2013-8-30 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚重命名了CCS5.2自己设计的工程文件,然后就找不到宏定义了,求解决方法。。。。Ctrl+左键点击宏定义的时候出现如下提示,,不能跳转到宏定义位置了,电脑也重启过了,编译结果也没有错误,我只是重命名了工程名,重命名前一切正常的,求大婶们支招~~~~~~~~~~
 楼主| 657511300 发表于 2013-8-30 20:50 | 显示全部楼层
问题已解决,只要改动一下Includes路径就行了!!!
zhangmangui 发表于 2013-8-31 17:56 | 显示全部楼层
解决了就好   新建工程   要么把.h文件复制到工程目录下  有么指定include的路径
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
657511300 + 1 很给力!
查看全部评分
gaochy1126 发表于 2013-9-1 23:24 | 显示全部楼层
最简单就是搜索文件放在根目录下。
