[电子元器件] LM339N设计正弦波转方波的过零比较器,在20KHZ下失真,有人能解释下原因吗
9778|13
 楼主| eherolw 发表于 2013-8-30 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
正弦波峰值4V,频率20KHz,用LM339N做过零比较器转成方波,发现方波严重失真,有人能告诉我一下原因吗?PS:2Hz的正弦波转方波效果很好,频率变到20KHz就不可以了。
 楼主| eherolw 发表于 2013-8-30 21:43 | 显示全部楼层
 楼主| eherolw 发表于 2013-8-30 21:45 | 显示全部楼层
开始用的LM555cm做的施密特触发器,但是占空比不能达到50%,所以选择用这个,但是这个出现很大失真,求大神解答,有没有一个改进的方案
maychang 发表于 2013-8-30 22:09 | 显示全部楼层
1、反相输入端没有直流通路。
2、15k上拉电阻太大。
 楼主| eherolw 发表于 2013-8-30 22:14 | 显示全部楼层
1、反相输入端没有直流通路。
2、15k上拉电阻太大。
谢谢斑竹。我要跟零比较,反相输入端不应该接地吗?上拉电阻怎么确定,我是看网上说大部分用15K的。
maychang 发表于 2013-8-30 22:17 | 显示全部楼层
谢谢斑竹。我要跟零比较,反相输入端不应该接地吗?上拉电阻怎么确定,我是看网上说大部分用15K的。 ...
你的反相输入端可没有接地。
 楼主| eherolw 发表于 2013-8-30 22:47 | 显示全部楼层
我换成LM393N,情况好了很多,但是波峰仿真时容易出现毛刺,而且方波倾角有点大,能不能改进一下@maychang
鸟鸟 发表于 2013-8-31 00:33 | 显示全部楼层
751212216 发表于 2013-8-31 08:15 | 显示全部楼层
你这不是跟零比较吧!好像工作在线性状态吧!
 楼主| eherolw 发表于 2013-8-31 09:34 | 显示全部楼层
那怎么样是跟零比较,我对线性和非线性不是很懂
XQ2013 发表于 2013-8-31 10:31 来自手机 | 显示全部楼层
输出接个上拉电阻,就好了
小凡的挚爱 发表于 2013-8-31 10:43 | 显示全部楼层
你的反相输入端可没有接地。
你是同相输入,反相端接电容就相当于开路了;然后我也想请教maychang老师,输出产生的波形失真情况有没有可能是因为运放的SR不够呢,因为20K的频率需要至少2*PI*20K*4V/s的摆速
maychang 发表于 2013-8-31 10:51 | 显示全部楼层
你是同相输入,反相端接电容就相当于开路了;然后我也想请教maychang老师,输出产生的波形失真情况有没有 ...
电压比较器与运放不同之处,有一点就是比较器的压摆率很高,速度快。
通常比较器不使用增益带宽积和压摆率来表示其速度,往往是用延迟时间来表示,因为比较器通常是要求输出方波。这在其datasheet中看得很清楚。
刚刚找了下LM339N的datasheet,确实没有SR参数,只有一个response time  发表于 2013-8-31 10:54
多谢指导,学习了  发表于 2013-8-31 10:54
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
eherolw + 1 很给力!
查看全部评分
