windows超级终端使用图文详细教程
13313|18
 楼主| gaochy1126 发表于 2013-8-31 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟超级终端算是杠上了!
首先需要连接串口,进行串口设置。连接串口至PC相应接口,另一端连接在硬件平台的Uart1 接口上。确认连接无误。打开超级终端软件,进入如下图1 所示界面:
图1 超级终端画面
 楼主| gaochy1126 发表于 2013-8-31 00:22 | 显示全部楼层
填入连接名,选择图标,点击“确定”,如下图2 所示。
图2 连接画面
 楼主| gaochy1126 发表于 2013-8-31 00:23 | 显示全部楼层
连接时选择通讯使用串口,有的PC可能有两个串口,使用时请确认选择已连接到平台的串口,可以选择 COM1、COM2... ,点击“确定”,出现图3 画面。
图3 串口设置窗口
修改波特率为 38400bps 或 115200bps(根据 NBOOT 中 调试波特率设置),数据流控制为“无”(注意:这样可以从终端输入字符),结果如下图4 所示:
图4 串口参数修改
之后点击“确定”。开启硬件平台电源,监视超级终端输出,等待系统启动,如下图5 所示。
图5 超级终端窗口
WinCE系统启动之后,就可以在硬件平台上使用WinCE的基本功能了。
 楼主| gaochy1126 发表于 2013-8-31 00:24 | 显示全部楼层
问题 1:如何打开或关闭数据终端。
答:参考图 6,
图6 超级终端窗口
问题 2:如何重新设置数据终端的波特率。
答:如上关闭串口,选择菜单“文件”---> “属性”出现图 7 情况,点击“配置”按钮即可设置,如图8 。
图7 属性设置 1
ceflsh 发表于 2013-8-31 10:06 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主。
 楼主| gaochy1126 发表于 2013-8-31 19:54 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主。
看到别人的帖子,所以要学习一下这个的。
ETjason 发表于 2013-8-31 23:27 来自手机 | 显示全部楼层
不错不错
 楼主| gaochy1126 发表于 2013-8-31 23:34 | 显示全部楼层
不错不错
谢谢支持的。
gongjinhua 发表于 2013-9-28 08:50 | 显示全部楼层
不错不错  楼主介绍得很详细  不过看起来不难  做起来也不难的
 楼主| gaochy1126 发表于 2013-9-28 11:25 | 显示全部楼层
:handshake
张涛190 发表于 2013-9-28 15:33 | 显示全部楼层
现在一般都可以自己写串口软件了   怎么还用超级终端呢  不解
 楼主| gaochy1126 发表于 2013-9-29 21:43 | 显示全部楼层
牛人!
make8419247 发表于 2013-10-10 08:18 | 显示全部楼层
不错!
pengqihong2013 发表于 2013-12-30 20:44 | 显示全部楼层
确实很详细
UIMD 发表于 2015-4-14 15:56 | 显示全部楼层
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
