大神们,戳进来,帮忙看下图吧
3700|21
 楼主| lovezichao 发表于 2013-8-31 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
当Battery(12V)接入到电路中时,D2两端压降可以达到2.7V。充电电流只有0.13A,而且LM2576和电感发热都很厉害。哪里有问题呀。
欢迎前辈们来骂。
盛熙傲雪 发表于 2013-8-31 14:05 | 显示全部楼层
楼主的帖子,我震惊得几乎不能动弹了,楼主那种裂纸欲出的大手笔,竟使我忍不住一次
次地翻开楼主的帖子,每看一次,赞赏之情就激长数分
linfeng24 发表于 2013-8-31 15:05 | 显示全部楼层
楼主哪来的电路啊?用的是什么充电芯片?图上没有看出来啊。LM2576是降压芯片。。。
 楼主| lovezichao 发表于 2013-8-31 15:14 | 显示全部楼层
CN3和CN4是可以接太阳能电池板的。POWER是由220~18V变压器提供。电路的上半部分是充电电路。
 楼主| lovezichao 发表于 2013-8-31 15:18 | 显示全部楼层
楼主哪来的电路啊?用的是什么充电芯片?图上没有看出来啊。LM2576是降压芯片。。。 ...
其实是做的一个后备电源,VAC是系统的欠电检测。四楼给出的是全部完整电路。帮忙看下哪里有问题吧,十分感谢。
linfeng24 发表于 2013-8-31 16:14 | 显示全部楼层
老实说,没看懂你的电路。。。上半部分电路应该指的是LM2576部分吧,,你想用14.5V-0.7 = 13.8V来给电池充电吗? 什么电池是这样的电压?冲完后怎么办呢?为什么不用充电IC ? 例如给7.4V供电的就可以用BQ2057,然后我不懂你后面0.5欧姆电阻的用法。。。
chunyang 发表于 2013-8-31 16:51 | 显示全部楼层
充电电路不对,不能只用电阻限流那么简单,要根据电池的类型和容量设计相应的充电和电池管理电路才行。
 楼主| lovezichao 发表于 2013-8-31 16:54 | 显示全部楼层
BATI测充电电流,BATV测电池电压,防止过充和过放。SW控制LM2576的开与关。LM2576的输出是脉冲形式。
chunyang 发表于 2013-8-31 17:39 | 显示全部楼层
BATI测充电电流,BATV测电池电压,防止过充和过放。SW控制LM2576的开与关。LM2576的输出是脉冲形式。 ...
这样的电路设计是不妥当的。
chunyang 发表于 2013-8-31 17:41 | 显示全部楼层
通常蓄电池充电在主充电段多采用恒流充电而非恒压充电,恒压法的初始段瞬态电流太大,2576这样的芯片可不合适。
fastolf 发表于 2013-9-1 08:57 | 显示全部楼层
过了D2后的电路确实没有看懂,不过如果怀疑前面DCDC有问题,可以把D2去掉,在测试下电压是否正常呢。
yuankuo84 发表于 2013-9-1 09:53 | 显示全部楼层
当电池电压与DCDC输出压差超过5822的压降时,限流电阻太小,DCDC输出电流非常大,2576处于频繁的启动、过流保护、再启动、再保护的无限制循环,直至电池电压升高到2576能够正常工作
yuankuo84 发表于 2013-9-1 09:54 | 显示全部楼层
镍氢电池还是铅酸电池??
老土2F 发表于 2013-9-1 12:03 | 显示全部楼层
看不懂
 楼主| lovezichao 发表于 2013-9-1 20:48 | 显示全部楼层
镍氢电池还是铅酸电池??
镍氢。
当电池电压与DCDC输出压差超过5822的压降时,限流电阻太小,DCDC输出电流非常大,2576处于频繁的启动、过流 ...
情况是这个样子的。
lanqiao1026 发表于 2013-9-2 10:21 | 显示全部楼层
学习,发热通常是因为   压价×电流  太大
LZB 发表于 2016-7-30 21:30 | 显示全部楼层
初始态当蓄电池没电时接入,这管子就不行了,你得控制SW关周期加长,压差越大,关的时间越长,用调脉宽方式控制充电功率
宋业科 发表于 2016-7-30 22:49 | 显示全部楼层
13.8V是铅酸电池
cjseng 发表于 2016-7-31 00:42 | 显示全部楼层
D2后面再串个1-2欧姆电阻吧
个人签名:欢迎前辈指点,必将勇往直前。
31
