[工具下载] IAR 6.61如何PJ?用V6.3的方法似乎行不通了
4844|19
 楼主| henryyam 发表于 2013-8-31 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
学CM0,必须高版本。还请大侠指点。谢谢!
soso 发表于 2013-8-31 16:51 | 显示全部楼层
您好,我是腾讯问问团队的,我知道您的问题,请加QQ2029848410 为您详细解答``
 楼主| henryyam 发表于 2013-8-31 18:19 | 显示全部楼层
找到注册机的说明了,已经解决。
ZBCC2530 发表于 2013-9-2 10:35 | 显示全部楼层
楼上,分享一下经验啊。
 楼主| henryyam 发表于 2013-9-2 11:49 | 显示全部楼层
使用方法:
1.安装IAR Embedded Workbench for ARM 6.50.6 或 6.60.1
2.复制 “IAR Embedded Workbench for ARM 6.50.6 & 6.60.1  **补丁.exe”文件到
  “X:\X\IAR Systems\Embedded Workbench 6.5\”目录下,  即EWARM安装目录内。
3.运行“IAR Embedded Workbench for ARM 6.50.6 & 6.60.1  **补丁.exe”文件,  单击“Patch”按钮。
4.**完成。
需要补丁的文件有:
common\bin\IarIdePm.exe
arm\bin\iccarm.exe
arm\bin\ilinkarm.exe
arm\bin\armangel.dll
arm\bin\armgdbserv.dll
arm\bin\armjet.dll
arm\bin\armjlink.dll
arm\bin\armjtag.dll
arm\bin\armlmiftdi.dll
arm\bin\armrdi.dll
arm\bin\armrom.dll
arm\bin\armsim2.dll
arm\bin\armXDS100.dll
缥缈九哥 发表于 2013-9-4 12:52 | 显示全部楼层
用MDK算啦。
 楼主| henryyam 发表于 2013-9-4 13:36 | 显示全部楼层
MDK也装了,只是不是最新版本,不是有那个自动更新,会杀JLINK么
 楼主| henryyam 发表于 2013-9-4 14:34 | 显示全部楼层
MDK 4.54是不是不支持 M058S?
缥缈九哥 发表于 2013-9-4 17:53 | 显示全部楼层
MDK472A都有。M058S也就是M0.没有什么支持不支持的。
zxf0168 发表于 2014-1-27 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
这个确实没有啥支持不支持的
 楼主| henryyam 发表于 2014-1-28 21:08 | 显示全部楼层
这个确实没有啥支持不支持的
那为什么学Cortex-M0都要用较新的版本呢?
niuyaliang 发表于 2014-1-29 09:36 | 显示全部楼层
支持MDK,地址IAR,哈哈
zxf0168 发表于 2014-1-29 23:22 来自手机 | 显示全部楼层
**都做不了
zxf0168 发表于 2014-2-13 14:42 来自手机 | 显示全部楼层
支持MDK,地址IAR,哈哈
zxf0168 发表于 2014-2-18 16:07 | 显示全部楼层
用旧版本不是不行
zxf0168 发表于 2014-2-18 16:08 | 显示全部楼层
你喜欢旧版本的话也可以,不是不能用
 楼主| henryyam 发表于 2014-2-18 19:05 | 显示全部楼层
你喜欢旧版本的话也可以,不是不能用
话说一半,不如不说。
zxf0168 发表于 2014-2-20 13:47 | 显示全部楼层
话说一半,不如不说。
谁话说一半了,原理上说你可以使用旧版本啊,只要不怕麻烦
 楼主| henryyam 发表于 2014-2-20 17:17 | 显示全部楼层
怎么用?直接用是不行的。
zxf0168 发表于 2014-2-24 11:17 | 显示全部楼层
怎么用?直接用是不行的。
我又没说让你直接用
个人签名:生命不息,奋斗不止。
