单片机中断程序问题
1593|4
 楼主| pkat 发表于 2013-8-31 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我接触了cc2530的中断程序是这样的写法
#pragma vector = T1_VECTOR
__interrupt void TIMER1_ISR(void)
还有之前在keil中写过51的中断程序
void UART_IRQ(void) interrupt INTERRUPT_UARTIRQ
T1_VECTOR 和INTERRUPT_UARTIRQ        都是中断编号
这些中断程序是和不同编译器有关吗?
交流一下,还有什么其他的中断程序的写**
hsbjb 发表于 2013-8-31 21:50 | 显示全部楼层
写是给编译器看的。目的是把这段代码编译成汇编时在对应的硬件中断地址加上   JMP  xxxxxxx ;
就是跳转指令,跳到你的中断函数,xxxxxxxx就是你写的这个中断函数首地址。不同的环境写法都不一样。
无冕之王 发表于 2013-8-31 22:19 | 显示全部楼层
和编译器有关
也和编程思想有关 都是根据参考手册写出来的 手册上面有个中断向量表
yybj 发表于 2013-8-31 22:27 | 显示全部楼层
不同芯片不同的写法吧
angerbird 发表于 2013-9-17 23:33 | 显示全部楼层
就是跳转指 ...
明白楼上的意思了,不同编程环境写法不一样,但是需要完成的任务急达到的目的是一致的
