CAN通信中的偏移量是啥??!
2617|5
 楼主| Tog 发表于 2013-8-31 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解,刚刚看到一can的通讯协议,貌似需要设置 偏移量……查了几本书,木有这个概念呀!!用DSP咋弄这个!!谢谢
zhangmangui 发表于 2013-8-31 23:29 | 显示全部楼层
先看看这个文档   了解一下
偏移量   不太清楚
gaochy1126 发表于 2013-9-1 23:13 | 显示全部楼层
网络的偏移量都是根据地址算出来的。
这个应该也是相似的吧。
huangfeng33 发表于 2013-9-9 21:07 | 显示全部楼层
不太清楚,帮顶一下,希望楼主能早日突破。
abu315 发表于 2013-9-10 13:12 | 显示全部楼层
举个例子:
    我们用四个字节表示一个变量,如:电压值,然后添加一个偏移量来表示正负:
    unsigned long volt,voltage;
    unsigned long offset;
    volt    = 10000;             // 10000表示10.000V
    offset  = 100000;            // 100000 为偏移量
    voltage = offset  + volt;    // 表示+10.000V
    voltage = offset  - volt;    // 表示-10.000V
这是我的理解,希望对你有帮助!
Tog
15
