SSRAM控制
2720|19
 楼主| andous 发表于 2013-8-31 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在做了个SSRAM控制,峰值能到250M的datasheet上面写的,但是我们FPGA控制只能到100M左右,有没有做过的,能做到200M左右的,重金感谢
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-31 21:47 | 显示全部楼层
什么FPGA?
 楼主| andous 发表于 2013-8-31 21:47 | 显示全部楼层
spartan 6d的FPGA
 楼主| andous 发表于 2013-8-31 21:48 | 显示全部楼层
什么FPGA?
SPARTAN6的FPGA,猴哥帮忙啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-31 21:48 | 显示全部楼层
你说的是时钟么?
 楼主| andous 发表于 2013-8-31 21:56 | 显示全部楼层
你说的是时钟么?
是的,时钟速率200M就可以,但是现在只能做到100M的时钟,再高数据就错了,用的spartan 6的150.timing都没有问题。仿真也没有问题,怎么样才能提高这块呢
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-31 23:34 | 显示全部楼层
是的,时钟速率200M就可以,但是现在只能做到100M的时钟,再高数据就错了,用的spartan 6的150.timing都 ...
这个需要代码风格等很多东西的统一
S6我见过最高跑到240多MHZ
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-31 23:35 | 显示全部楼层
一般人都是跑到100MHZ,跑到150就很困难。
不是没有这个能力,关键看怎么用
 楼主| andous 发表于 2013-9-1 09:50 | 显示全部楼层
不是没有这个能力,关键看怎么用 ...
猴哥,我们外面做了等长,现在有一个SSRAM跑到200M没有问题,其他在120M都有问题,200M一样有问题,为什么这个还不一样。做了各种约束都不行
and 发表于 2013-9-1 13:59 | 显示全部楼层
关注一下,我也有考虑用SSRM。速度到了150以上,IO的进出时延很大,感觉都很凶险。
额外的一个提醒,你们SSRAM器件的速度等级对吗?从哪里买的?会不会是翻新、REMARK的?
altera_fpga 发表于 2013-9-1 14:58 | 显示全部楼层
直接上DDR不就可以了,一样可以实现快速存储,DDR,DDR2,DDR3啥的跑个2-300M是小意思啦
and 发表于 2013-9-1 15:32 | 显示全部楼层
DDR的吞吐率是很高,但时延比较大,没有N个CLK,数据能出的来?所以在某些特殊的环境下只能选SSRAM,容量小,又昂贵,但有啥办法呢?
GoldSunMonkey 发表于 2013-9-1 17:42 | 显示全部楼层
猴哥,我们外面做了等长,现在有一个SSRAM跑到200M没有问题,其他在120M都有问题,200M一样有问题,为什 ...
我有点不明白啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-9-1 18:19 | 显示全部楼层
直接上DDR不就可以了,一样可以实现快速存储,DDR,DDR2,DDR3啥的跑个2-300M是小意思啦 ...
DDR肯定有不适合应用的地方。
否则SSRAM早就倒闭了
 楼主| andous 发表于 2013-9-1 20:39 | 显示全部楼层
额外的一个提醒,你们SS ...
如果一两片还可以多的话,有可能就不行了
xjsxjtu 发表于 2013-9-2 22:37 | 显示全部楼层
如果一两片还可以多的话,有可能就不行了
什么意思?不明白啊
seaman2500 发表于 2015-4-15 10:14 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主的问题解决了吗?
 楼主| andous 发表于 2015-4-15 19:29 | 显示全部楼层
请问楼主的问题解决了吗?
已经解决,谢谢关注
chenzhi658 发表于 2015-4-23 14:05 | 显示全部楼层
已经解决,谢谢关注
怎么解决的?我的问题是,TI DSP 的28335芯片向XINLINX S6读写数据;也是以SSRAM方式读写数据,读写时钟150MHZ。但是,我都要等待8个时钟,才完成一个数据的读或写。你们最快做到几个时钟
