怎么瓷片测量出的ESR比电解的大那么多?
2059|8
 楼主| solo777 发表于 2013-9-1 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
0805 封装的105 电容,用通惠的电桥测量,100hz,ESR是30多欧姆
而测量钽电解电容,铝电解电容,ESR都很低。0.2欧姆。
这是怎么回事,不是说,瓷片的esr低吗!!!!!!
测量103的,ESR是100欧姆。
用10khz测量103电容,是1欧姆了。电解的,在这个频率无法测量。
这是怎么回事?????????
lymex 发表于 2013-9-1 19:47 | 显示全部楼层
瓷片电容ESR低是说在高频下。
电解不能被测ESR,表的问题吧?
不亦心 发表于 2013-9-1 19:58 来自手机 | 显示全部楼层
大容量铝电解也有LOW ESR,@100Hz或120Hz
瓷片一般@1kHz
Lgz2006 发表于 2013-9-1 20:25 | 显示全部楼层
这是怎么回事儿?不规范测量的恶果
奔牛滚滚 发表于 2013-9-1 20:29 | 显示全部楼层
怎么我测的0802贴片,104的在10khz下是13欧姆?相差这么多?
 楼主| solo777 发表于 2013-9-1 22:36 | 显示全部楼层
到底应该在什么频率下测量呀?????????
dl759 发表于 2013-9-2 11:01 | 显示全部楼层
看esr的计算公式,跟损耗角,工作频率,容量有关。所以判断电容esr合不合格要按规格书给定的条件测试,实际使用要看实际使用场合
haitun1895 发表于 2013-9-2 11:13 | 显示全部楼层
@10MHz??
getappple 发表于 2013-9-2 12:06 | 显示全部楼层
我估计你测0805到30欧 十有**是测试探头没接好
