[运放] THS4521与ads1278的共模电压
2241|3
 楼主| zzyyss909 发表于 2013-9-1 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
THS4521与ads1278的共模电压,请问一下共模电压是平均电压吗、如果是的话,平均电压为0,还需要连接在中间的opa2350吗?
lymex 发表于 2013-9-1 20:31 | 显示全部楼层
共模电压是平均电压?这个问题本身就很含糊。
Vcom是ADS正负模拟电源电压的平均值,所以就是2.5V,但这个输出端不能带载,所以要用OPA2350缓冲一下。
而把Vocm设置成2.5V,就是设置了差分运放的共模输出电压。
 楼主| zzyyss909 发表于 2013-9-2 08:13 | 显示全部楼层
Vcom是ADS正负模拟电源电压的平均值,所以就是2.5V,但这个输 ...
非常感谢,但现在我想测试一下2.2nf电容左边这部分,那这个THS4521的Vocm要怎么处理?
 楼主| zzyyss909 发表于 2013-9-2 08:34 | 显示全部楼层
这样的电路,电阻和电容怎样选择?万分感谢
