LM331频率转电压
2308|4
 楼主| konglingfei0615 发表于 2013-9-1 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调一个频率转电压的电路,按datasheet连接好以后,怎么也没有电压输出,是哪边出问题了呢?
我用的芯片是KA331,供电电压是18V
chunyang 发表于 2013-9-1 18:48 | 显示全部楼层
仔细检查实际电路和元件跟器件手册中的典型电路的差别吧。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
konglingfei0615 + 3
查看全部评分
 楼主| konglingfei0615 发表于 2013-9-1 22:39 | 显示全部楼层
2脚的可变电阻有影响吗?一定要5K么
chunyang 发表于 2013-9-2 19:27 | 显示全部楼层
2脚的可变电阻有影响吗?一定要5K么
不一定,但要精密型的多圈电位器,阻值涵盖需要的频率即可,计算方法手册里有,仔细看看吧。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
konglingfei0615 + 3
查看全部评分
 楼主| konglingfei0615 发表于 2013-9-3 07:56 | 显示全部楼层
不一定,但要精密型的多圈电位器,阻值涵盖需要的频率即可,计算方法手册里有,仔细看看吧。 ...
换了个5K的电位器电压可以调节了,谢谢哈!
