一个参考:如果你的手按住它能够**3秒以上,那么温度在70
3195|6
 楼主| eiffel 发表于 2007-3-16 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手
请问功率为1w的电阻发烫正常吗?
是不是功率越大的电阻,允许发烫的程度越大?
谢谢大家!!
尤新亮 发表于 2007-3-16 16:31 | 显示全部楼层
不是
允许的温度是一样的。
mic1984 发表于 2007-3-16 17:03 | 显示全部楼层
允许的温度一样,只是达到这个温度所要求的功率不同。
 楼主| eiffel 发表于 2007-3-16 17:09 | 显示全部楼层
只有换大功率电阻了?
谢谢大家
看来电阻烫手肯定是有问题了,是不是只有换功率更大的电阻了!
mic1984 发表于 2007-3-16 22:28 | 显示全部楼层
你自己计算一下嘛,P=I*I*R,很好算的,算好了在选,选个余量适中的,不要老是拿电阻一个个的试,多累啊
尤新亮 发表于 2007-3-17 10:06 | 显示全部楼层
烫手
有人觉得50℃,有人认为80℃。
computer00 发表于 2007-3-17 10:29 | 显示全部楼层
