[充电器]
移动电源如何控制输出电流
9273|53
焦山好呢|  楼主 | 2013-9-2 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liaotaofa| | 2013-9-2 09:57 | 只看该作者
移动电源是恒压控制,电流大小由负载决定吧。
只是会有一个限流保护和短路保护。
jjjyufan| | 2013-9-2 10:27 | 只看该作者
一般的升压都是恒压 限流(最大输出电流)
如果负载需要更大的电流,则拉低电压
oneday45| | 2013-9-2 10:28 | 只看该作者
买一个移动电源拆来看看呗~~~反正也便宜,就当是交学费
焦山好呢|  楼主 | 2013-9-2 10:57 | 只看该作者
如果负载需要更大的电流,则拉低电压  ...
很多电源的输出电流可选,而且是限定在如1A 2A的固定值,如何做到的
焦山好呢|  楼主 | 2013-9-2 10:58 | 只看该作者
拆了一个只有一个充电口的,没找到,可能是这个太低端了吧
焦山好呢|  楼主 | 2013-9-2 10:59 | 只看该作者
只是会有一个限流保护和短路保护。 ...
也就是说,输出电流由手机端控制?
xyz549040622| | 2013-9-2 11:32 | 只看该作者
由负载决定的
oneday45| | 2013-9-2 11:57 | 只看该作者
你直接搜索一下移动电源方案图纸就有了。
pang7| | 2013-9-2 12:59 | 只看该作者
恒压充电 限流 最大1a 或者2a
shen781219| | 2013-9-2 15:10 | 只看该作者
不亦心| | 2013-9-2 15:17 | 只看该作者
这个真没有自制的必要,花的银子更多
直接买吧
blessdxp| | 2013-9-2 15:51 | 只看该作者
可以到mosfet的漏极进行电阻采样
焦山好呢|  楼主 | 2013-9-2 16:02 | 只看该作者
pang7 发表于 2013-9-2 12:59
恒压充电 限流 最大1a 或者2a
怎么限流的呢
焦山好呢|  楼主 | 2013-9-2 16:03 | 只看该作者
不亦心 发表于 2013-9-2 15:17
这个真没有自制的必要,花的银子更多
直接买吧
主要目的是为了在做东西的过程中学知识:D
焦山好呢|  楼主 | 2013-9-2 16:04 | 只看该作者
blessdxp 发表于 2013-9-2 15:51
可以到mosfet的漏极进行电阻采样
能详细讲讲吗,与防过流保护一样吗?  一般的锂电池保护IC上有电流模式控制吗
liaotaofa| | 2013-9-2 17:11 | 只看该作者
限流,一般IC自带过流防护和短路保护。
高级一点的会添加PTC或者Power Switch做二级防护。
diy1997| | 2013-9-2 22:25 | 只看该作者
1 锂电池保护检测IC 有过流检测功能;
2 有些升压IC有限流,如FP6291;有些方案的限流则是用电阻取样电流,经过放大后反馈到升压IC 的电压调整取样端(我从不用这样的,过流后直接关闭,省点成本,哈....).
hebin.en| | 2013-9-2 23:10 | 只看该作者
市场上许多升压IC,如AX5510输出1A,输出电流主由负载决定。
lianyun121| | 2013-9-3 00:00 | 只看该作者
你的控制电流的意思就是限流吧。。。
