MA82G5A64的手册 看了半天 也糊涂
2329|2
 楼主| cub_wolf 发表于 2013-9-2 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我再看PCA问题。
6个模块公用1个计数器。  每隔模块只有一个16位的CCAP。
我有疑问。我要设置成6个定时器,那么设定好了CCAP后,计数器在哪里,不会是那个公共计数器吧,要是公共计数器的话,还不乱套啊
four_zhg 发表于 2013-9-2 13:43 | 显示全部楼层
你应该好好看看pdf文档,它只说是"PCA由一个专用定时/计时器作为一个6组比较/捕获模块的时间基础"。后面还有每组的比较寄存器(一对8位的比较/捕获寄存器CCAPnH和CCAPnL),当定时器的发生频率选定后,计算计数就可能得到相应的定时了。
 楼主| cub_wolf 发表于 2013-9-2 15:43 | 显示全部楼层
给我的感觉应该是两组寄存器,一组计数,一组设定,当计数的 和 设定的相等 就可以了 每一路都有两组
