自己改造NE5532版主的功放板,求指导
2820|19
【1】
电源和功放部分分成了两个板子,采用直插元件,功放板不会铺铜,求指导。
有不好的地方大家使劲喷,学习一下
【2】---20130905
修改了一版后的样子,我不知道这样把音频地和电源地分开有没有必要,如果有必要分开,在两种地相连的地方P4是不是应该接一个降压电阻,多大的?
因为板子要自己刷,所以不打算过多的铺铜了,电源线1.5mm,信号线1mm,应该够了吧。
继续求大神们指导。
第二版附件
第三版   20130912
第二版回路还是比较大,又改了一版。
我把规则改成1mm铺铜,然后改回0.5mm,铺铜就绿了,怎么在protel里的技巧在这里用不上了……
电脑带加密,发不了图片,只能上传原文件,大家看着不方便了,抱歉。
元件基本到位,打算开始做板子。
DI3BAN.rar (937.92 KB)
第四次更新,上图
腐蚀
成板
这个还没做,求指导
qzc13457|  楼主 | 2013-9-2 14:48 | 只看该作者
@NE5532 改了好几天了,这个样,版主看看肿么样,没有大问题就继续改。本来打算都用单面板的,发现功放那部分实在走不开。
jjjyufan| | 2013-9-2 14:54 | 只看该作者
这个地方可以走单面的
中间脚走S 1脚往下
jjjyufan| | 2013-9-2 14:55 | 只看该作者
铺铜十字太细了
qzc13457|  楼主 | 2013-9-2 14:55 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-9-2 14:54
这个地方可以走单面的
中间脚走S 1脚往下
恩恩 果然好眼力,我打算在这飞一根线的,哈哈。马上改。谢谢
jjjyufan| | 2013-9-2 14:58 | 只看该作者
功放板 线太细,
可以每条线用铺铜圈起来
qzc13457|  楼主 | 2013-9-2 16:49 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-9-2 14:58
功放板 线太细,
可以每条线用铺铜圈起来
前面的已修改,现在在搞功放板的铺铜,谢谢啊
NE5532| | 2013-9-2 17:07 | 只看该作者
功放板的地似乎走得不好,有的信号回地的时候走了远路,楼主的板子有发生自激的可能性,建议参照我原来的电路板设计地回流。
qzc13457|  楼主 | 2013-9-2 17:22 | 只看该作者
NE5532 发表于 2013-9-2 17:07
功放板的地似乎走得不好,有的信号回地的时候走了远路,楼主的板子有发生自激的可能性,建议参照我原来的电 ...
关于这个功放板走地线我还真不懂,这个上我把电源地和音频地分开了,最后想在P4的地方接起来,不知道这样行不行。之前布局都是按着单面板来的,有些地方不合理,看来单面板不行了,我还是推倒重来吧,重新设计功放板吧……谢谢指导,继续改进ing
qzc13457|  楼主 | 2013-9-2 17:27 | 只看该作者
qzc13457 发表于 2013-9-2 17:22
关于这个功放板走地线我还真不懂,这个上我把电源地和音频地分开了,最后想在P4的地方接起来,不知道这样 ...
NE5532能告诉我一下这个走地的大体原则吗?度娘上说的太乱了。
(偷偷说一下,这个如果做好了,我打算再搞个5532的前级放大器,嘿嘿。当然现在是一心搞这个)
NE5532| | 2013-9-2 19:05 | 只看该作者
(偷偷说一下,这个如果做好了,我打算再搞 ...
减小环路,减短信号长度,包括回流路径。地一点接地,电源参照地的方式走。
cx1234| | 2013-9-2 20:57 | 只看该作者
求大侠原来的功放板
NE5532| | 2013-9-3 08:30 | 只看该作者
cx1234 发表于 2013-9-2 20:57
求大侠原来的功放板
在模拟技术版面,那个帖子的附件里。
cx1234| | 2013-9-3 16:20 | 只看该作者
求连接
qzc13457|  楼主 | 2013-9-3 16:39 | 只看该作者
cx1234 发表于 2013-9-3 16:20
求连接
https://bbs.21ic.com/icview-406119-1-1.html
qzc13457|  楼主 | 2013-9-5 08:55 | 只看该作者
NE5532 发表于 2013-9-3 08:30
在模拟技术版面,那个帖子的附件里。
N大,这个板子输入电压用双28,还是稍大于双28啊?
NE5532| | 2013-9-5 13:44 | 只看该作者
不记得了,请下载帖子包里的设计文件来看。
qzc13457|  楼主 | 2013-9-7 08:07 | 只看该作者
原材料陆续到货,自己顶一下,这个结贴有木有时间限制啊
qzc13457|  楼主 | 2013-9-12 11:53 | 只看该作者
更新第三版,下周上板子吧,。。。。。另,环牛好贵啊。。
qzc13457|  楼主 | 2013-9-14 19:51 | 只看该作者
第四次更新,上图了,大家再看看
