多级菜单
2240|9
 楼主| zhuweiliang 发表于 2013-9-2 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位做过4*4键盘控制12864液晶屏显示的多级菜单?
ZG11211 发表于 2013-9-2 18:07 | 显示全部楼层
一级一级的写就可以了,只是在切换界面的时候要刷一下屏。
 楼主| zhuweiliang 发表于 2013-9-3 08:40 | 显示全部楼层
我在键盘上定义一个向下的按键,每按一次按键,选中不同的行,这个怎么实现。
yewuyi 发表于 2013-9-3 09:52 | 显示全部楼层
行数设定一个计数变量,根据按键的动作次数进行加减操作
 楼主| zhuweiliang 发表于 2013-9-3 10:01 | 显示全部楼层
我想实现这样的功能。
yewuyi 发表于 2013-9-3 10:26 | 显示全部楼层
请按照我在上一贴中回复的方法执行即可
 楼主| zhuweiliang 发表于 2013-9-3 11:01 | 显示全部楼层
底色这个怎么实现。
触觉的爱 发表于 2013-9-3 13:12 | 显示全部楼层
这类的,网络上有例程。搜索看看吧
wzx2088 发表于 2013-9-3 22:20 | 显示全部楼层
就像4#版主说的,按键按一下,让变量自加1,然后再进行判断:
比如说变量为t,则  if(t==1){底色显示在第一行}
                  else if(t==2){底色显示在第二行}
                  else if(t==3){底色显示在第三行}
                  else {底色显示在第四行}
至于底色怎么显示,这个应该得查看LCD的技术资料吧!
谈的元 发表于 2013-9-5 21:36 | 显示全部楼层
一般有显示取反或局部数据取反显示即可
