请教MEGAWIN U1烧录器在线烧录问题
3869|9
 楼主| 无毒小强 发表于 2013-9-2 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问MA805-32的U1软件建的MPJ文件怎么在U1上在线烧录。 附上U1烧录器图片。
MG_FAE 发表于 2013-9-4 09:12 | 显示全部楼层
建议采用根据不同封装的转接座烧录,避免因为接线错误造成芯片错误。
 楼主| 无毒小强 发表于 2013-9-6 18:44 | 显示全部楼层
是这样的,我们这边能够单独烧录芯片,但是同时希望能够焊在板子上也能烧录(方便维修),每次重新刷程序的话,都需要把芯片卸载下来,片子容易坏,而且也很浪费人力。希望你能指教一下方法,能够在线烧录(我这边只有一个U1烧录器建的MPJ格式的文件)
 楼主| 无毒小强 发表于 2013-9-6 18:45 | 显示全部楼层
mg_sz 发表于 2013-9-9 09:00 | 显示全部楼层
可以将U1的RET、GND、SDA、VCC、SCL、P3。0相对应的与IC的脚位相连,并可以在线烧录。
mg_sz 发表于 2013-9-9 09:02 | 显示全部楼层
U1的右边有这个接口(R25、R26边上的两排接口,选择最右边的一排),您的PCB上需要留出这个接口。就可以在线烧录。
 楼主| 无毒小强 发表于 2013-9-15 19:16 | 显示全部楼层
RET、GND、SDA、VCC、SCL、P3。0相对应的与IC的脚位相连 请问分别对应那几个脚?请详细说一下 好吗
mg_sz 发表于 2013-9-17 09:53 | 显示全部楼层
对应的脚位:
RET、GND、SDA(p4.5 OCD-SDA)、VCC、SCL(p4.4 OCD-SCL)、P3。0
以PDIP40 为例:分别对应的脚位数是
RET(9)、GND(20)、SDA(31)、VCC(40)、SCL(29)、 P3。0(10)
 楼主| 无毒小强 发表于 2013-9-23 16:46 | 显示全部楼层
对应的脚位:
好的 谢谢
高翔123 发表于 2013-11-6 20:26 | 显示全部楼层
U2的烧录器可以改吗?我需要在线烧录ma84g564单片机的程序
