软件**干扰的前提条件
1443|3
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-9-2 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
       软件抗干扰是属于微机系统的自身防御行为。采用软件抗干扰的最根本的前提条件是:系统中抗干扰软件不会因干扰而损坏。在单片机应用系统中,由于程序及一些重要常数都放置在ROM中,这就为软件抗干扰创造了良好的前提条件。因此,软件抗干扰的设置前提条件概括为:
   1:在干扰作用下,微机系统硬件部分不会受到任何损坏,或易损坏部分设置有监测状态可供查询。
   2:程序区不会受干扰分割。系统的程序及重要常数不会因干扰侵入而变化。结于单机系统,程序及表格,常数均固化在ROM中,这一条件自然满足,而对于一些在RAM中运行用户应用程序的微机系统,无法满足这一条件。当这种系统因干扰造成运行失常时,只能在干扰过后,重新向RAM区调入应用程序。
   3:RAM区中的重要数据不被破坏,或虽被破坏可以重新建立。通过重新建立的数据,系统的重新运行不会出现不可允许的状态。例如,在一些控制系统中,RAM中的大部分内容是为了进行分析,比较而临时寄存的,即使有一些不允许丢失的数据也只占极少部分,这些数据被破坏后,往往只引起控制系统一个短期波动,在闭环反馈封妻荫子的迅速纠正下,控制系统能很快恢复正常,这种系统都能采用软件恢复。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
zhangmangui + 4 赞一个!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2013-9-2 22:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
chenci2013 发表于 2013-9-2 23:39 | 显示全部楼层
软件抗干扰在单片机上应用?
chenci2013 发表于 2013-9-2 23:40 | 显示全部楼层
数据破坏了,随机恢复么?
