模拟示波器~~~X轴歪了, 求提导,维修
4646|27
 楼主| jrcsh 发表于 2013-9-3 01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
收来的旧货~~~~  用了几年
20M 示波器
以前就发现X轴的光标有点向上斜,到现在是,越来越严重了,
( ch1  CH2  已经打到GND) 《正常这个情况光标因当是水平的》
这个问题, 我因当从哪手入去维修了,
 楼主| jrcsh 发表于 2013-9-3 01:23 | 显示全部楼层
补充资料
面板和型号及部分内部结构
 楼主| jrcsh 发表于 2013-9-3 01:25 | 显示全部楼层
zyhaimu 发表于 2013-9-3 08:22 | 显示全部楼层
弱弱的问下,示波器上的ROTATION轨迹旋转这个地方调整过了吗?看你的图片你的示波器面板上好像没这个部件,会不会是在示波器内部电路板上的那个电位器上调整轨迹旋转的?
PowerAnts 发表于 2013-9-3 09:41 | 显示全部楼层
看这成色, 有二三十年了吧, 俺的菊水也差不多了.
也拆过, 别的不说, 钣金就做的不错, 一点儿没生锈.
宋业科 发表于 2013-9-3 09:53 | 显示全部楼层
旋钮在后面吧?
 楼主| jrcsh 发表于 2013-9-3 10:00 | 显示全部楼层
弱弱的问下,示波器上的ROTATION轨迹旋转这个地方调整过了吗?看你的图片你的示波器面板上好像没这 ...
  好多电位器阿~~~   我估计得跟着电路一路找下去才找得到是哪个, 要不就是在哪个元件旁边,
 楼主| jrcsh 发表于 2013-9-3 10:02 | 显示全部楼层
旋钮在后面吧?
印象中,PP后边只有保险和输入电压选择, , 这个要晚上回去看看才能确定
yangdiandong 发表于 2013-9-5 15:40 | 显示全部楼层
把电子枪转一下下
嘿嘿!…二了吧!…示波管与显象管机理有区别:显波管内部有X、Y偏转极板…而显象管靠外部偏转线圈!…  发表于 2013-9-7 10:42
wang9321321 发表于 2013-9-5 15:51 | 显示全部楼层
我遇到过,当示波器靠近强磁场时会出现这种情况,至于你的为什么这样,我不知道
 楼主| jrcsh 发表于 2013-9-5 20:11 | 显示全部楼层
我遇到过,当示波器靠近强磁场时会出现这种情况,至于你的为什么这样,我不知道 ...
......已经长期成这样~~~~
难到我要在反方向~~~放个强磁把他校正过了~~~~ 不过精度估计就完了
chunyang 发表于 2013-9-5 23:09 | 显示全部楼层
有个调平电位器的,找到调一下。
andyany 发表于 2013-9-5 23:10 | 显示全部楼层
可以考虑调调分划板。呵呵。
chunyang 发表于 2013-9-5 23:11 | 显示全部楼层
示波管是电场偏转的,在示波管上找到场偏转引脚,然后顺藤摸瓜的找相关电路上的电位器,只要不动信号回路里的电位器就不会影响,调节时找块镜子看着,如果调错了记得回复电位器的原位置。
zyhaimu 发表于 2013-9-6 08:26 | 显示全部楼层
有个调平电位器的,找到调一下。
_________________________________________________________________
哇塞,被我蒙对了耶:victory:
奔五 发表于 2013-9-6 08:46 | 显示全部楼层
找个说明书,一目了然。
q331513266 发表于 2013-9-6 16:29 | 显示全部楼层
把线圈转转;P
 楼主| jrcsh 发表于 2013-9-7 00:13 | 显示全部楼层
把线圈转转
这么干过~~~~ 不成功  转了30度都没变化~~~
qzlbwang 发表于 2013-9-7 09:19 | 显示全部楼层
外界磁场影响。一般示波器都有调整光迹旋转的电位器。找也简单:示波管上套有一线圈,顺着这线圈的的引线就可以找到该电位器,调整之就可以了。
 楼主| jrcsh 发表于 2013-9-7 10:10 | 显示全部楼层
外界磁场影响。一般示波器都有调整光迹旋转的电位器。找也简单:示波管上套有一线圈,顺着这线圈的的引线就 ...
我试试
个人签名:以上以下纯属瞎扯,概不承认!!!!! 感谢  应试教育 培养了我的基础    感谢自己  没吧应试教作为各种借口
228
