[产品供应] 强力型粘砖王
1154|0
 楼主| 哈尔滨瓷砖胶 发表于 2013-9-3 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
强力型粘砖王[瓷砖粘结剂]产品介绍:
强力型粘砖王包装规格及贮存方式:
1、本品工程包装规格:25kg/袋;零售包装规格为3.5kg/袋。
2、本品宜存放在室内干燥、通风、防潮、防雨环境中,保质期6个月。
3、本品无毒、无味、无辐射,符合环保要求,可按一般货物贮存运输。
强力型粘砖王[瓷砖粘结剂]主要用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料,广泛适用于内外墙面、地面、浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所。其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便,是一种非常理想的粘结材料。
强力型粘砖王[瓷砖粘结剂]施工工艺:
1、将粘结剂粉末从塑料桶中取出,在桶内注入清洁的凉水,至桶身标示的流水线。(每25公斤袋装粘结剂加水量约为5.5升)
2、将粘结剂粉末倒入桶中,用电动搅拌器搅拌到均匀无结块。
3、先用专用刮板把砂浆满批基面3-5mm厚,然后用刮板有齿形的一边以直线或S形拉出条纹状(刮板平面和基层平面相交呈45度至60度,建议根据瓷砖大小选用不同齿深的刮板)。
4、瓷砖不必浸水,只需按排列顺序粘贴于墙或地面并压实即可。
5、可在规定的时间内调整瓷砖位置以达到最佳效果,请在胶浆干固前浆多余的胶浆去除。
