无线通讯加入应答的好处?
1803|7
 楼主| wzwqwe 发表于 2013-9-3 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用的是CC1100   发送端定时发送         接收端中断接收  定时查看计数来统计丢包
加入应答比我这个有什么优点,请指点小弟
dirtwillfly 发表于 2013-9-3 13:03 | 显示全部楼层
加入应答,通讯双方通讯形成闭环,可以提高系统的可靠性。
当没收到应答时,主机可以重新发送数据包。
 楼主| wzwqwe 发表于 2013-9-3 13:21 | 显示全部楼层
当没收到应答时,主机可以重新发送数据包。 ...
对于液位检测这种是不是没必要加入应答机制!
因为我发送端定时一直在发
接受端检测到变化就收!
dirtwillfly 发表于 2013-9-3 14:11 | 显示全部楼层
因为我发送端定时一直在发
接受端检测到变化就收! ...
这个要看你的系统可靠性要求
 楼主| wzwqwe 发表于 2013-9-3 14:30 | 显示全部楼层
这个要看你的系统可靠性要求
可以举个例子说我的可靠性哪不好
   加入应答可靠性哪好
多谢版主
dirtwillfly 发表于 2013-9-3 14:38 | 显示全部楼层
可以举个例子说我的可靠性哪不好
   加入应答可靠性哪好
多谢版主
汗,我在2楼说的很明白了。
比如,A和B分别作为通讯设备进行了一次通讯,A把信息发送给B。
如果有应答机制的话,B接收成功后,会给A一个回复,这样A就知道发送成功了。如果A没接收到回复,就是B没接收成功,此时A可以重新发送信息。
如果没有应答机制,不论B有没有成功到信息,A都不知道。所以A每次发送完毕信息后,不管B收没收到,A只管发送。这样就有可能丢失信息。
 楼主| wzwqwe 发表于 2013-9-3 14:52 | 显示全部楼层
汗,我在2楼说的很明白了。
如果有应答机 ...
啊 明白啦 谢谢斑竹啦
xxiao6130 发表于 2013-9-5 08:14 | 显示全部楼层
学习路过
