[运放] 电压跟随器的问题
4496|26
 楼主| 闫晓东子 发表于 2013-9-3 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手帮忙看看这个电路,遇到的问题
输入5V电压输出经过分压是2V,输入10V时输出应该是4V,但是我的输出只有3.6V,这是什么原因?
wangliuliu566 发表于 2013-9-3 12:52 | 显示全部楼层
可能是运放的原因,增加运放供电电压或者使用rail to rail运放
Siderlee 发表于 2013-9-3 12:53 | 显示全部楼层
1)你是算的4v,先测测实际的电路分压是不是4v
2)供电电源多少?
3)运放用的是什么?
751212216 发表于 2013-9-3 13:33 | 显示全部楼层
应该是用的事5V的单电源,然后324的芯片,饱和输出就是5-1.5=3.5.。。。。。对吗  楼主
 楼主| 闫晓东子 发表于 2013-9-3 13:39 | 显示全部楼层
应该是用的事5V的单电源,然后324的芯片,饱和输出就是5-1.5=3.5.。。。。。对吗  楼主 ...
用的是正负15V电源   我用的过程校验仪给它输入一个5v的电压信号
 楼主| 闫晓东子 发表于 2013-9-3 13:42 | 显示全部楼层
2)供电电源多少?
3)运放用的是什么? ...
用的是正负15V电源   用校验仪给他输入了一个5V模拟电压信号   运放用的是324
Lgz2006 发表于 2013-9-3 13:46 | 显示全部楼层
不奇怪,仪器不准,电阻偏差
 楼主| 闫晓东子 发表于 2013-9-3 13:54 | 显示全部楼层
不奇怪,仪器不准,电阻偏差
那为什么5V以下都非常准呢?跟电阻的阻值  电容大小 还有反馈方式有关系吗?
751212216 发表于 2013-9-3 16:43 | 显示全部楼层
那就测试各点电压看是否正确,看运放工作在什么状态。同相端电压应该等于反相端 等于输出端,再看你分压电阻端电压。
wang168506 发表于 2013-9-3 17:20 | 显示全部楼层
R4要不要无所谓了吧
 楼主| 闫晓东子 发表于 2013-9-3 18:29 | 显示全部楼层
R4要不要无所谓了吧
去掉了
qianlisen2009 发表于 2013-9-3 18:53 | 显示全部楼层
324是rail to rail吗
yueyinji1989 发表于 2013-9-3 20:30 | 显示全部楼层
我觉得你可以先测运放同乡输入端的电压,然后再测经过运放后的电压,再说
weilaiheike 发表于 2013-9-3 21:11 | 显示全部楼层
用的是正负15V电源   用校验仪给他输入了一个5V模拟电压信号   运放用的是324 ...
你的校验仪调出来的5V信号时给LM324供电的还是用于作为测试信号输入的,如果是用于供电的,那么运放饱和肯定无法输出4V的~
 楼主| 闫晓东子 发表于 2013-9-4 08:24 | 显示全部楼层
你的校验仪调出来的5V信号时给LM324供电的还是用于作为测试信号输入的,如果是用于供电的,那么运放饱和 ...
是作为测试信号输入,324供电用的是正负15V,是不是有可能是因为校验仪功率不够啊?仪表显示输出10V可能实际输出只有8V或者9V ?有这种可能吗?我用软件仿真了一下电路发现输出就是4V  崩溃了
dongwb 发表于 2013-9-4 09:07 | 显示全部楼层
运放输出接的什么负载?
dc42733255 发表于 2013-9-4 09:17 | 显示全部楼层
1、增大输入阻抗试一下,个人觉得应是这个原因
2、有可能对共模输入要求很低,增大电源电压
wang168506 发表于 2013-9-4 09:42 | 显示全部楼层
前向加个电压跟随器试试,这样输入阻抗太低
LAORUAN 发表于 2013-9-4 11:27 | 显示全部楼层
LZ应该先测一下同相输入端的电压。如果不是4V,那么就应该测一下R1左边的电压。
可能是信号源内阻导致的。
Guillaume_Meng 发表于 2013-9-4 11:37 | 显示全部楼层
请问C1在这里有什么用?我觉得C1把输入的信号电压的一部分或全部短接到地了吧!C1应该去掉!
