CSL(Chip Support Library,CSL)库函数简介
4425|15
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-9-3 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
以DM642为例说明:
TI公司为其DSP产品提供了CSL(Chip Support Library,CSL)库函数,DM642对应的CSL库文件的名称为cslDM642.lib(Little Endian模式下使用的CSL库)或cslDM642e.lib(Big Endian模式下使用的CSL库)。这下你就知道为什么在建立一个project的时候,要添加cslDM642.lib或者cslDM642e.lib文件了吧!
在程序设计过程中利用CSL库函数可以方便地访问DSP的寄存器和硬件资源,提高DSP软件的开发效率和速度。现在我们来看一下针对DM642相关的CSL库中的模块函数。
左图为某project中添加了cslDM642.lib,编译成功之后,自动添加的CSL库中的相关的头文件。
右图为在CSL库中,头文件中的变量和函数与DSP硬件资源的对应关系。
1.什么是CSL?
csl:chip support library。
a,用于配置、控制和管理DSP片上外设
b,已为C6000和C5000系列DSP设计了各自的CSL库
c,CSL库函数大多数是用C语言编写的,并已对代码的大小和速度进行了优化
d,CSL库是可裁剪的:即只有被使用的CSL模块才会包含进应用程序中
e,CSL库是可扩展的:每个片上外设的API相互独立,增加新的API,对其他片上外设没有影响
2.为什么要设计CSL?
a,DSP片上外设种类及其应用日趋复杂
b,提供一组标准的方法用于访问和控制片上外设
c,免除用户编写配置和控制片上外设所必需的定义和代码
3.CSL的特点
a.片上外设编程的标准协议:定义一组标准的APIs:函数、数据类型、宏;
b,对硬件进行抽象,提取符号化的片上外设描述:定义一组宏,用于访问和建立寄存器及其域值
c,基本的资源管理:对多资源的片上外设进行管理;
d,已集成到DSP/BIOS中:通过图形用户接口GUI对CSL进行配置;
e,使片上外设容易使用:缩短开发时间,增加可移植.
4.如何使用CSL
使用CSL有两种方法:GUI方法和直接调用法。
你可以先试着用一下GUI,注意你在图形界面里设置好后,CSL会自动为你生成一个C源文件,你看看这个源文件的代码就知道直接调用是怎么回事了,实际上,你把这个源文件的代码放在你的主程序中,就可以把GUI的文件移除了。这时就是直接调用的形式。
5.DSP/BIOS与CSL是什么关系?
基于TI的DSP芯片的应用程序分为两种:一般应用程序,和DSP/BIOS
应用程序。为简化编程,TI提供了一套C的编程接口,它以API和宏的
形式封装了TI的所有硬件模块,这套接口统称DSP/BIOS。
DSP/BIOS包含以下模块:System(包含MEM,SYS对象),
Instrumentation(包含LOG,STS对象),
Scheduling(包含CLK,PRD,HWI,SWI等等对象),
Synchronization(包含SEM,MBX,QUE等等对象),
Input/Output(包含RTDX,HST等等对象),
Chip Support Library(包含DMA,GPIO等等对象)。
来自网易博客    仅供大家学习使用
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-9-3 17:31 | 显示全部楼层
CSL(chip support library)中包含了很多的TI封装好了的API和MACRO.
为什么要设计CSL?
1,DSP片上外设种类及其应用日趋复杂
2,提供一组标准的方法用于访问和控制片上外设
3,免除用户编写配置和控制片上外设所必需的定义和代码
什么是CSL?
1,用于配置、控制和管理DSP片上外设
2,已为C6000和C5000系列DSP设计了各自的CSL库
3,CSL库函数大多数是用C语言编写的,并已对代码的大小和速度进行了优化
4,CSL库是可裁剪的:即只有被使用的CSL模块才会包含进应用程序中
5,CSL库是可扩展的:每个片上外设的API相互独立,增加新的API,对其他片上外设没有影响
CSL的特点
1,片上外设编程的标准协议:定义一组标准的APIs:函数、数据类型、宏;
2,对硬件进行抽象,提取符号化的片上外设描述:定义一组宏,用于访问和建立寄存器及其域值
3,基本的资源管理:对多资源的片上外设进行管理;
4,已集成到DSP/BIOS中:通过图形用户接口GUI对CSL进行配置;
5,使片上外设容易使用:缩短开发时间,增加可移植.
 楼主| zhangmangui 发表于 2014-4-30 23:01 | 显示全部楼层
兄弟们  顶顶    20分啊   没人要啊
msblast 发表于 2014-5-2 10:48 | 显示全部楼层
顶,分数拿来:lol
 楼主| zhangmangui 发表于 2014-5-2 16:11 | 显示全部楼层
20分   需要的快来跟帖
mrjoey 发表于 2014-5-5 13:54 | 显示全部楼层
紧跟大神脚步学习
lichenprivate 发表于 2014-5-21 21:29 | 显示全部楼层
求教:为何高版本的ccs不带csl库啊 比如ccsv5
 楼主| zhangmangui 发表于 2014-5-21 21:57 | 显示全部楼层
这个具体没试过啊    应该是可以的
都是静态库 啊
你有没有添加合理
lichenprivate 发表于 2014-5-22 09:48 | 显示全部楼层
这个具体没试过啊    应该是可以的
都是静态库 啊
你有没有添加合理
为啥还要添加啊 用ccs3.3版本时候就可以直接用csl库 高版本为何就这么麻烦呢 TI不支持么
 楼主| zhangmangui 发表于 2014-5-22 21:48 | 显示全部楼层
为啥还要添加啊 用ccs3.3版本时候就可以直接用csl库 高版本为何就这么麻烦呢 TI不支持么 ...
比如是dsp55x吧   你肯定要添加csl5509x.lib和rts55x.lib
beskcom 发表于 2014-5-27 09:19 | 显示全部楼层
CSL库在PDK里面。我想TI是为了让CCS精简吧,在对应的平台的PDK里面CSL各自在的。比如我的C6678的CSL库就在:
C:\ti\pdk_C6678_1_1_2_6\packages\ti\csl
因为我的C6678的PDK安装在 c:\Ti\下面的。
beskcom 发表于 2014-5-27 09:23 | 显示全部楼层
另外个人觉得要想掌握CSL的使用,还是拜TI为师,在WIKI里面,讲得非常好。以下是老师的地方:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Chip_support_library
lichenprivate 发表于 2014-5-27 10:38 | 显示全部楼层
http://proce ...
想问一下您,这个pdk是什么 我csl是自己从百度上下载的
beskcom 发表于 2014-5-27 11:31 | 显示全部楼层
PDK是TI官网下的,我的C6678就是MC BIOS/SYS包里面的。
beskcom 发表于 2014-5-27 11:32 | 显示全部楼层
 楼主| zhangmangui 发表于 2014-5-27 23:32 | 显示全部楼层
http://www.ti.com/tool/BIOSLINUXMCSDK
你的分享很好  谢谢你的分享
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
