cc1101发送模式也接收模式之间的切换
5339|3
 楼主| 767598314 发表于 2013-9-3 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用stm32+cc1101实现通信,要求cc1101既能发送数据,又能接收数据。但是我现在只能用中断方式接收数据,只要架上发送部分,单步运行还可以,既能发送,也能接收,但是全速运行的话,接回来的就是一堆一样的数据,而且过一会儿就进不了接收中断了,大家帮忙分析一下,是不是cc1101的发送模式与接收模式之间的切换我没做好啊?发送模式与接收模式之间的切换需要注意些什么问题呢?
zeluo 发表于 2013-9-3 19:11 | 显示全部楼层
不是很了解    楼主   帮你顶一个   看看别人的意见如何  没能帮上你的忙   有点对不住 啊
 楼主| 767598314 发表于 2013-9-22 11:18 | 显示全部楼层
不是很了解    楼主   帮你顶一个   看看别人的意见如何  没能帮上你的忙   有点对不住 啊  ...
谢谢你,初次接触无线,处于摸索阶段,总是遇到一些莫名其妙的问题,然后程序改改,又好了,也不知道是怎么回事,很郁闷啊!
hugo0chen 发表于 2015-12-18 11:41 | 显示全部楼层
发送和接收到需要一定的时间。注意要在发送完标志(比如GDO0 翻转)后切换收发模式。我用的也是需要收发的,可以正常切换工作模式。
