很奇怪的电源负载问题
1822|11
 楼主| ticomi 发表于 2013-9-3 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一TI的TPS61025作为设备的电源模块,测试工作正常,没有发现问题。但是就不能驱动我的LCD模块,一旦接上LCD输出电压直接变为0.8V左右,而正常输出应该是3.3V。LCD模块的工作电流在3.3V时,约为10mA,使用其它电源模块驱动LCD都没有问题,3.3V工作电压和10mA左右电流。就是不能使用TPS61025来驱动,反复测试也没有发现问题原因所在?但是故障一直存在!!
非常奇怪!
751212216 发表于 2013-9-3 18:21 | 显示全部楼层
图呢   不给图 怎么发现问题
 楼主| ticomi 发表于 2013-9-3 18:54 | 显示全部楼层
这个是电路图,使用负载测试是正常的,但是就是不能驱动LCD模块。
1014291919 发表于 2013-9-3 18:58 | 显示全部楼层
TPS61025理论上可以输出200mA的电流,估计是电路问题,照这个TI的datasheet焊肯定没错
lyjian 发表于 2013-9-3 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
这电路能看出来的问题是:不正常工作是应该的。
 楼主| ticomi 发表于 2013-9-4 08:06 | 显示全部楼层
确实是按照这个设计的,测试时使用负载测试也没有问题。我昨天想到是不是因为LCD模块需要一个很大的启动电流导致输出的负载很大而拉低了电压,而这个电压一旦拉低就不能再恢复,这个问题我需要和TI确认一下。
非常感谢你!
请问原因在哪里呢?
谢谢!
jjjyufan 发表于 2013-9-4 09:01 | 显示全部楼层
瞬间启动电流大,就是这个问题,
并联2个100uf 钽电容试试
jjeemm77 发表于 2013-9-4 16:41 | 显示全部楼层
不是这样吧?…
liaotaofa 发表于 2013-9-4 17:25 | 显示全部楼层
眼拙,怎么看不到FB出来的分压电阻啊?
 楼主| ticomi 发表于 2013-9-11 09:04 | 显示全部楼层
眼拙,怎么看不到FB出来的分压电阻啊?
这个是固定输出,不需要使用FB分压
 楼主| ticomi 发表于 2013-9-11 09:05 | 显示全部楼层
瞬间启动电流大,就是这个问题,
并联2个100uf 钽电容试试
我最开始也是这样想的,使用示波器等没有观察到起始有很大的电流。
后来这个问题又不存在了,不知道为何?后来想也许和焊接不稳固有一定的关系!
谢谢
